مشکل: کاهش ولتاژ 12 ولت پاور گرین 350 وات
mahdi_gholam
17
18
یک پاور دارم ولتاژ 12 به 9.3 ولت تغییر کرده تمام خازن های خروجی تعویض شده اپتوکوپلر تعویض شده خازن های ورودی تعویض شده ودیود های شاتکی هم عوض شدن ولی هنوز 9.3 ولت خروجی داره وقنی به بار وصل میکنم
مثلا یک خط led که حدود 2 امپر میکشه ولتاژ به 8.9 تغییر میکنه و جالب این جا هست زمانی که برق پاور قطع میکنم یک لحظه ولتاژ درست میشه و led پر نور میشه
لطفا یک راهنمایی بکنین مشکل از چی میتونه باشه کلافه شدم
ضمناً بقیه ولتاژ ها اوکی هستن و وقتی یک مقاومت گچی 5 یا 10 اهم به ولتاژ 5 ولت و زمین وصل میکنم ولتاژ مسیر 12 ولت افزایش میابد و به مقدار 9.8 تغییر میکند
79,803
تغذیه 494 چند ولته ؟
چرا از الگوریتم عیب یابی استفاده نکردی ؟
79,803
سلام استاد ای سی استفاده شده در برد 7500 هست و ولتاژ تغذیه پایه 12 آن 25 ولت است
اگر تغذیه تابلو است طبق الگوریتم عیب یابی ,پس از شورت کردن q5 چنانچه مشکل رفع نشد ، بجای vcc از ولتاژ خارجی استفاده کنید و ببینید مشکل رفع میشه ؟اگه رفع شد دراینصورت vcc اشکال داره و خازنی معیوبه.https://www.irantk.ir/threads/85779...لوهای-روان?p=495185&viewfull=1#post495185سپاس
mahdi_gholam
17
18
خیر استاد تغذیه تابلو نیست پاور کیس هستش
چه مقدار ولتاژ خارجی به پایه vcc پاور وصل کنم
79,803
در خصوص پاور کامپیوتر تابحال الگوریتمی تنظیم نکردم
خصوصا که مدل های متفاوتی داره .
بدون نقشه کاری ازم ساخته نیست و در این خصوص تجربه ای هم ندارم که راهنمایی بدون نقشه مقدورم باشه.
