مشکل: کاهش ولتاژ در تغذیه تابلوی روان s-350-R3
arash_hj23
155
417
جناب آرش سپاسگزارم از توضیحات تکمیلی جنابعاای
تصور رو طبق فرمایش ارسال میکنم جهت اطلاع
مقاومتهای بیس 1.5 اهم و 148 کیلو کلتور رو تعویض نمودم
ترانس رو بابت کار تحقیقاتی فعلا باز کردم لذا ارتباطی با موضوع فوق نداره
ضمنا آیا از تعداد دور سیمپیچهای ترانس فوق اطلاعی دارید
و اینکه آیا این تغذیه رو میشه به ولتاژ دوبل تغییر داد؟
مشاهده فایل‌پیوست 165683
سپاسگزار میباشم
سپاسگزار هستم
سلامت باشین
داخل عکس مشخصه یکی از دلایل داغ شدن ترانزیستور هاتون همین هم مدل نبودنشون و یکسان نبودن هست که اختلاف مقاومت بین پایه بیس و دیگر پایه هاشون به مقدار کمی متفاوته . یکی از دیودهای دوسر خروجی مدارو هم سازنده برای ارزان تر شدن حذف کرده ظاهرا یا امپر خروجی مدار زیر 20 امپر هست یا شاید هم خودتون باز کردین .
برای تبدیل به دوبل کردن ولتاژ خروجی تغذیه ایا منظورتون اینه که علاوه بر 12 ولت خروجی مثلا یک 5 ولت هم داشته باشیم ؟ اگر اینطوره که باید سیم پیچ دیگری به ترانس سویچینگ اضافه کرد تا با همون نسبت های فابریک قبلی روی سیم پیچ جدید هم ولتاژ القا بشه و در خروجی مدار یک دیود دوبل دیگر اضافه کنید تا به ولتاژ مورد نظر برسین ولی تعداد دور دقیق سیم پیچ هارو متاسفانه حفظ نیستم و در پاور های مختلف با آمپر های مختلف هم فرق داره . ولی انجام این کارو روی این پاور ها توصیه نمی کنم چون در خروجی 12 ولت توسط فیدبک به ای سی ولتاژ دائما کنترل میشه و زیر بار اگر بخواد افت کنه PWM تصحیح میکنه ولی اگر بصورت دستی یک سیم پیچ دیگر اضافه کنیم چون فیدبکی به مدار نداره در نتیجه با جریان کشیدن ولتاژش افت میکنه و رگوله شده ثابت نمیمونه مثلا زیر بار 3 امپری میشه 3.5 ولت بجای 5 ولت .
برای ساخت یک ولتاژ دیگر از خروجی 12 ولت خروجی خود پاور میشه استفاده کرد که رگوله شده با فیدبک و ثابت هست در همه حال . مدارات dc به dc زیادی هست که بصورت دقیق و رگوله شده میتونه 12 ولت رو به هر ولتاژ کمتری که بخواین تبدیل کنه و ثابت زیر بار نگه داره حتی تا 10 امپر .
habbib
1,718
10,427
گنبد کاووس
سلامت باشین
مشاهده فایل‌پیوست 165684
درود بر شما
رانزیستورها یی که اشاره فرمودید :
هر دوی ترانزیستور رو شبیه به هم قرار دادم و حرارت خیلی ملایمتر تر شد و ممنون از محبت شما میباشم
همانطور که دقت نمودید و کاملا نیز درست حدس زدید
سازنده در خروجی از یک دیود استفاده نموده و جالب تر اینکه ترانزیستور Q5 و کلیه متعلقات را نیز حذف نموده اند
بابت ولتاژ دوبل یعنی جفت 12 ولت میخواستم بعبارتی
12_ و 12+
هرچند طراحی ضعیف این مدار دلم رو زد و دیگه تمایلی به اصافه نمودن ولتاژ دوبل بابت این تغذیه ندارم
ولی تصمیم دارم یکی از این پاورها که طراحی خوبی داره و آمپر بالایی داشته باشه رو تبدیل به ولتاژ دوبل 24 ولت نمایم
سپاسگزارم
ت
arash_hj23
155
417
درود بر شما
12_ و 12+
سپاسگزارم
ت
کار خاصی نکردم بزرگوار ، زنده باشین
درمورد تغذیه دوبل با گراند وسط بعید میدونم با این مدار بشه چون مدار pwm پالس های مربعی میسازه نه سینوسی و به بیس ترانزیستور ها میره ، و توی سیکل مثبت تکرار میشه . ولی بنظرم بشه با طراحی یک مدار اسیلاتور بجای بخش pwm و طراحی یک ترانس مخصوص با خروجی لازم بشه سویچینگ با ولتاژ دوبل ساخت .
