کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
دیتاشیت جامعی درخصوص این آی سی ارائه نشده و اطلاعاتی درخصوص انواع 3842 وجود داره که کلی است اما ازآنجاکه پیدا کردن راه حل مشکل بسیاری از متقاضیان را حل میکنه لذا سوژه جالب توجهی است فلذا همین دیتاشیت های موجود را عمقی تر مطالعه کردم و راه حل زیر را پیشنهاد میکنم اگر نشد حتما بفرست
1- همانطور که قبلا اجرا کردی یک پتانسیومتر حدود 2 کیلو به خروجی کوپلر متصل کن (که به پایه 1و 2 آی سی مرتبطه)
2- مطابق شکل زیر سه مقاومت و پتانسیومتر را مانند قبل نصب کن
3- حالا باید هر دو پتانسیومتر را همزمان با هم تنظیم کنی تا حالت ایده آل بدست بیاد
پتانسیومتر 2 کیلو را برای 24 ولت تنظیم کن یعنی هر موقع 24 ولت شد دیگه به 2 کیلویی دست نزن و سپس فقط 5 کیلو را برای جریاندهی تنظیم کن ( احتمالا با پتانسیومتر 5 کیلو میتونی جریاندهی خروجی را اصلاح کنی که بتونه لامپ 24 را روشن کنه )
البته نور لامپ سری را نباید با پتانسیومتر 5 کیلویی خیلی پرنور کنی
ببینم چکار میکنی
استاد تشکر ویژه از لطف بیدریغ شما
به دلیل تعطیلات دو سه روزه نتونستم فت رو تهیه کنم انشاا... فردا اعلام نتیجه میکنم
ویه موضوع دیگه اینکه در پست 410 عرض کردم بجای 3\ اهمی
ابتدامقاومت 1 اهمی گذاشتم دیدم رو ولوم 24 ولت هم لامپ 24 و هم لامپ سری باهم روشن و خاموش میشن که کمی امیدوارم کرد
چون سری های قبل رو 24 ولت درجا لامپ سری دل دل میزد و ولتاژ میکشید پایین
1 اهمی رو خارج کردم و 1و1 اهمی گذاشتم لامپ 24 پرنورتر شد و220 و ولتی سری کم نورتر
سری آخر هم قرمز قرمز طلایی طلایی 2و2 اهمی گذاشتم لامپ سری کلا خاموش و 24 ولتیه روشن ولی نورش قابل توجه نیست
حالا با توجه به مرحله آخر که لامپ خاموش شد و 24 ولتی روشن ولی نورش قابل توجه نبود
آیا مقاومتی کوچکتر ( جای 3/ اهمی و به جای2و2 اهمی) جایگذین کنم بهتر نیست؟
یعنی مابین 2و2 اهمی و1.1 اهمی
تشکر
80,211
تشکر
خب اگه با 1 اهمی لامپ سری کم نور و لامپ 24 پرنور بوده که درست شده ولی چرا ولتاژ را ندیدی که چقدر بوده
البته اگه لامپ سری کاملا خاموش بشه و جریان بده که ایده آله ولی ممکن نیست کاملا لامپ سری خاموش باشه و لامپ 24 پرنور
وقتی لامپ سری کم نوره در همون حالت که چیزی را تغییر ندی میتونی لامپ سری را اتصال کوتاه کنی که جریاندهی بیشتر بشه و سپس با احتیاط اندکی پتانسیومتر را بچرخانی
در مورد مابین 1 و 2 اهم اشکالی نداره ولی حالتی که با 1 اهمی جواب داده ایده آله و بهتر از اون نمیشه
چکار کردی فت سوخته ؟
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
به جز پست 418 که عرض کردم دستم به مقاومت برخورد کرد کار دیگه ای نکردم " هیچ کاری
درکل ولوم رودرجا چرخوندم که با یه ولتاژ متغیر و کم حدود 3ولت روبرو شدم که با ولوم نه کم میشد ونه زیاد
داشتم یه وارسی کلی میکردم که دستم به پایه مقاومت 148 کیلو که متصل به پل دیود و خازن بزرگه ( لامپ سری هم بهش متصله) ....... استاد بلاخره بندری رو زدم :busted_red:
همزمان با بندری لامپ سری هم پرنور روشن شد ( باز آخر کار شد خرابکاری من هم شروع شد )
استاد به همراه فت 431 هم سوخته بود
یه بار دیگه آزمایشهای قبل رو با دقت و وقت بیشتر انجام دادم که نتیجه رو عرض میکنم (روش آخر که فرمودید رو هنوز تست نکردم)
فت رو به همراه 431 جاگذاری کردم همه چی مرتب شد (
همون ولتاژ متغیر 24)
لامپ سری و لامپ 24 ولت هر دو با هم کم نور دل میزنن
یه بار دیگه سرامیکی 222 رو خارج کردم و 102 رو جاگذاری کردم
با خازن 102 سرامیکی ولت خروجی همون 24ولت متغیره لامپ 24 و لامپ سری هر دو باهم دل میزنن 24 کامل پرنور دل میزنه " لامپ سری هم پرنور دل میزنه لحظه ای که 24 ولت روشن میشه ولتاژ ابتدا 22ولته " که همراه بادل زدن لامپ سری " ولتاژ پایین میکشه و مجدد هی تکرار میشه
حالا اگه به جای 102 سرامیکی 102 عدسی بزارم ولتاژ دیگه متغیر نمیشه ( تا 2 دقیقه 24 ولته وبعد 21 و 24 ) ولی نتیجه هنگام زیر بار مثل همون 102 سرامیکیه
به جای 3/اهمی اگه از
1 و 1.1 اهمی استفاده کنم لامپ سری و 24 هر دو با هم دل میزنن (با 1.1 اهمی 24 ولتی پرنورتره 220 ولتی سری هم همینطور) ولتاژ 15 ولت میشه
وزمانی که 2.2 اهمی قرار میدم لامپ سری خاموش میشه و 24 کم نور روشن میشه
حالا اگه از 3/ اهمی کوچکتر بشه فت میسوزه
یه موضوع دیگه که اتفاقی متوجه شدم زمانی که دو سر خروجی 24 ولتی رو اتصال کوتاه میکنم لامپ سری روشن نمیشه (تا 2 ثانیه هم تست کردم) ولی کافیه لامپ ویا مقاومت آجری رو متصل کنم " درجا دل میزنه
الان 2تا فت و 2 تا هم 431 گرفتم (یه آیسی هم که ذخیره داریم) آماده دستورات و آزمایشاتم
تشکر
80,211
تشکر
با این پشتکارت حتما خودت درستش میکنی
1- 2.2 اهمی را نصب کن
2- سپس پتانسیومتر 5 کیلو و 3 مقاومت آنرا مطابق تصویر پست 420 اضافه و تست کن؟
3- اگر نشد پتانسیومتر 2 کیلو را هم به خروجی کوپلر مطابق توصیه قبل اضافه کن و دو پتانسیومتر را در حالتهای مختلف تست کن (این پتانسیومتر ولتاژ را تنظیم میکنه و نباید تا انتها بچرخونی )
4- اگر نشد دیودی که با پایه 1 سری کرده بودی اضافه کن
چهار مرحله فوق را یکی یکی و بترتیب تست و هر کدام نشد حذفش نکن و مرحله بعدی را اضافه کن و دیگه همینطور باشه و نتیجه را اعلام کن
چطور نتیجه گیری میکنی 431 سوخته ؟
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد ببخشید " چند روزی رو گرفتار بودم و نتونستم درست درمون اعلام نتیجه کنم " احتمالا از فردا بعد ازظهر کمی سبکتر میشم
شما هم لطف دارید ما که جز گذارش خرابکاری " کار دیگه ای از دستمون برنمیاد
موارد فوق رو هم کامل متوجه شدم سعی میکنم امشب با دقت و حوصله بیشتری انجام بدم " ولی واسه فردا اعلام نتیجه میکنم
431 رو هم" به خاطرش یدونه فت رو فدا کردم تا اینکه متوجه شدم مشکل کم بودن ولتاژ (حدود 3ولت) از 431 بوده
از جهتی که زیاد طولانی نشه فقط جهتی که مشکل داره رو عنوان میکنم
در 431 " اگه سالم باشه زمانیکه پروب سیاه به پایه چپ متصله پروب قرمز به هیچکدوم راه نمیده
و زمانیکه پروب قرمز به پایه چپ متصله پروب سیاه به پایه وسط راه نمیده ولی به پایه راست راه میده
و " در 431 سوخته زمانیکه پروب سیاه به پایه چپ متصله پروب قرمز به پایه وسط 0.017 راه میده ولی به پایه راست راه نمیده
زمانیکه پروب قرمز به پایه چپ متصله پروب سیاه به پایه وسط 0.017 راه میده به پایه راست هم راه میده 590
فت هم زمانیکه سالمه (خارج مدار) فقط هنگامیکه پروب سیاه به پایه وسط (درین) متصله پروب قرمز به پایه سمت راست (سورس) راه میده " جای پروبهارو که عوض کردیم نباید راه بده (در هیچ حالت دیگه ای هم نباید راه بده)
و زمانیکه فت تغذیه فوق میسوزه " در بهترین حالت درین و سورس از هر دو جهت به همدیگه راه میدن (حدود 450)
و در بدترین حالتش هم همه پایه ها شورت میشن "حتی رو تست بازر تو همه حالتها " بوق هم میزنن
الان 3تا از فتهای سوخته به این صورتن و 3 تای دیگه به اون یکی حالت (بهترین شرایط)
میبینی استاد " دیگه حرفه ایم کردی
حقیقت " زمانی که فت میسوزه اولش خیلی ناراحت میشم ولی هنگامیکه به تجربه هایی که کسب کردم فکر میکنم با خودم میگم اگه 100 تا فت دیگه هم بسوزونم و به فنا بدم اصلا واسم اهمیتی نداره
مخلص
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد جسارتا یه چیزی هم فکرمو مشغول کرده لطفعا علتشو توضیح بدید" ممنون
تو این دوسه روز 2تا فت سوزوندم یکی زمانیکه به جای 3/ اهمی مقاومتهای دیگه ای رو تست میکردم
3 یا 4 تا مقاومت کوچکتر رو تست کردم که نتیجه ها رو گزارش کردم و درآخر که همون 2.2 اهمی رو متصل کردم " به محض روشن کردن تغذیه فت سوخت
و دومین فت زمانیکه به جای خازن سرامیکی 222 سرامیکی 102 و عدسی 102 رو تست میکردم ( در پست مربوطه گزارش نمودم)
در آخر هنگامیکه سرامیکی خود مدار (222) رو نصب کردم و تغذیه رو روشن کردم باز هم فت سوخت
حالا علتش چیه ؟
مکان اتصال لامپ سری رو تغییر دادیم که از سوختن مجدد فت جلوگیری کنیم ولی از همون موقه تا به الان 3 تا فت رفتن تعطیلات
حتی "با وجودیکه در هنگام دو گزارش فوق هیچگونه خطایی هم نداشتم ( تغذیه روشن باشه ویا اتصالی در جای لحیمها و ...)
تشکر
80,211
حالا علتش چیه ؟
تشکر
عزیزم اگه لامپ سری در محل جدید باشه سوختن فت محاله مگر اینکه وات لامپ سری بالا باشه
مگه لامپ چند واته که فت میسوزه
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد سلامی صمیمانه
بلاخره توسط یکی از ترفندهایی که فرمودید (البته کمی از کرم ریختنهای خودم رو هم دخیل کردم) تغذیه راه افتاد
به این شرح
ابتدا فت جدید رو نصب کردم
بجای 3/ اهمی همانطور که فرمودید 2.2 اهمی رو جایگذین کردم " به همراه سرامیکی 222 خود مدار که گزارش رو قبلا عرض کرده بودم (بدون بار "ولتاژ متغیر از 19 تا 24 و زیر بار 15 ولت " لامپ سری و 24 هم هر دو کمنور روشن )
ولی این بار دل رو به دریا زدم و قید فت جدید رو هم زدم و جای لامپ سری رو تغییر دادم به همون جای قبلی (فیوز مدار)
جای لامپ سری رو هم توسط رشته سیم خیلی نازک متصل کردم " و تغذیه رو روشن کردم تغذیه بسیار عادی روشن شد ولی ولتاژ خروجی 15ولت بود" متغیر
سری بعد سرامیکی 102 رو جایگذین کردم (طبق گزارشهای قبل" لامپ سری و 24 ولت هر دو پرنور روشن بودن " ولتاژ هم همچنان متغیر)
بابت همین سرامیکی رو بدون تست مجدد خارج کردم و عدسی 102 رو متصل کردم" تغذیه رو هم روشن کردم (لامپ سری سر جای اول "بجای فیوز)
لامپ سری لحظه ای کوتاه روشن و خاموش شد 24 ولت هم پرنور روشنه " بدون کوچکترین دل زدنی (استاد تبریک میگم)
تغذیه رو هم حدود 25 دقیقه زیر بار لامپ 24 ولتی روشن گذاشتم " بعد 25 دقیقه صحیح وسالم خاموشش کردم (مجدد تبریک میگم) استاد "ولت خروجی هم زیر بار 21 ولته
ضمنا "از اونجایی که پتانسیومتر درست درمونی نتونستم پیدا کنم (دو سه تایی دارم که امشب متوجه شدم مشکل دارن "و اینجوری شد که نتونستم فرمایش پست 420 رو اجرا کنم
با یکی از همون پتانسیومتر هایی که داشتم و تغریبا بهتر از مابقی بود (10 کیلو) بابت 0 تا 24 ولت که قبلا فرموده بودید متصل کردم
ولتاژ از 7 ولت تا 15 ولت کم و زیاد میشه و زیر 7 ولت شروع به دل زدن میکنه " حالا صبح یه پتانسیومتر جدید تهیه میکنم و مجدد تست میکنم
استاد لامپ سری رو ازهمون لامپهای 100 واتی که قبلا تو خونه های همه بود(رشته ای 100 وات) استفاده میکنم ولی طبق توصیفهایی که در پست قبلی کردم " الان که دقت میکنم 4 تا فت بود نه سه تا " که سوختن
ولی استاد در کل " فعلا همه چی آرومه
فقط بفرمایید آیا با این شرایط یعنی مشکل حله؟ و چیزی تهدید نمیکنه؟
تشکر بی پایان
80,211
استاد سلامی صمیمانه
به این شرح
تشکر بی پایان
آفرین
سلام و درود بی پایان
عرض کردم با پشتکاری که داری خودت درستش میکنی
البته اگه آی سی خودش پیدا میشد بسیار ساده بود اما این آی سی خیلی گنگ و مرموزه و بسیاری از اساتید را اذیت کرده
اگه لامپ سری پرنوره بابد پتانسیومتر و 3 مقاومت را برای پایه 2 اضافه و تنظیم کنی
آفرین
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
آفرین
آفرین
خیلی ممنون استاد" نتایج لطف و پیگیریهای خودتونه این یکیو دیگه گردن من ننداز
اتفاقا زیر بار" لامپ سری بسیار کم نور و ظعیفه " فقط خود رشته لامپ " کمی نارنجی میزنه
قبلا هم لامپ سری رو "روی 2 تا پاور سالم دیگه هم تست کرده بودم این (لامپ سری) از اونا هم کم نور تره
همونطور که عرض کردم اصلا مشکل خاصی مشاهده نمیشه و حتی 20 دقیقه هم زیر بار روشن موند (به قول قدیمیا ککشم نگزید)
استاد ببخشید امروز هم گیرم " با توجه به عدسی 102 به جای سرامیکی 222 اگه مشکل خاصی نیست بعد ازظهر جمع و جورش کنم و با اجازه ادامه ناتموم رو تکمیل کنیم
تشکر
