سوال: کار کردن cpu intel Core™ 2 Duo E6700 روی مادربرد GA-945PL-S3
f.azarmehr
با سلام خدمت اساتید محترم
سوال من اینه که آیا این نوع سی پی یو روی این مین جواب میده یا نه. مشکل اینجاست که در پشتیبانی مین نوشته Supports 800/533MHz FSB و درباره ی این سی پی یو نوشته که fsb 1066 داره. ولی نوشته که پشتیبانی میشه ولی با fsb 800 . راستشو بخواین من خوب متوجه نشدم منظورش چیه؟!!!(منظورم اینه که بگیرم این سی پی یو رو یا نه یا اینکه توصیه نمیشه). ممنون میشم زودتر جواب منو بدین.
mohsen_jun_2005
618
862
پاسخ : کار کردن cpu intel Core™ 2 Duo E6700 روی مین GA-945PL-S3
سلام، حتماً قبل از خریداری سی پی یو، آخرین آپدیت بایوس رو انجام بدین.
f.azarmehr
میشه تنظیمات بایوس رو بدون برداشتن آیسی و با پروگرمر انجام بدم؟ چون دردسرش زیاده.از طریق ویندوز هم میشه؟
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، منظورم تنظیمات نبود، آپگرید بایوس هر مادربردی رو سایت سازنده هست که از طریق ویندوز هم انجام میشه..اگه تا حالا انجام ندادین بهتره بدین به یکی که تو این زمینه تخصص داشته باشه، کار ساده ایه ولی اگه اشتباه بشه مادبرد بوت نمیشه
f.azarmehr
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم این fsb که مینویسه منظورش چیه؟
mohsen_jun_2005
618
862
پهنای باند انتقال دیتا که با واحد هرتز مشخص میشه، یه نوع فرکانس کاری، مثل رم که دارای باس هست، سی پیو هم دارای باسه.(Front Side Bus)
AMD
10,548
40,217
گذرگاه جلویی ، که گذرگاه داده بین CPU و Ram است . و برای تبادل داده با سایر قطعات متصل به مادردبرد بکار می رود .
AMD
10,548
40,217
در کل بهتره از پردازنده های باس 800 استفاده کنید . چون این پردازنده با این برد به خوبی نمیتونه از قابلیت هاش بهره ببره
f.azarmehr
به عنوان سوال آخر که مبحث رو ببندیم میشه راهکاری بگین که تحت ویندوز بایوس مین مورد نظر رو آپدیت کنم؟
