مشکل: کار نکردن usb3 نوت بوک asus x452ep
nbv89
37
52
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
نوت فوق رو برام آوردن که پورت usb3 آن کار نمیکنه البته 2 تا پورت داره که هر دو یو اس بی 3 هست و هر دو کار نمیکنه
بعد از باز کردن نوت بوک متوجه شدم که ولتاژ 5 ولت روی پورت دارم ولی بقیه پایه های یو اس بی اتصالی دارن هر سه پایه به هم وصل هست
لطفا کمکم کنین دوستان ممنون
nbv89
37
52
دوست عزیز مثل اینکه توضیحاتم رو خوب مطالعه نکردین
تو setup نیز usb رو نمیشناسه
sonic2
169
458
دوست عزیز USB3 توی ستاپ شناخته نمیشه.شما درایور مخصوص مدل لپ تاپتون رو از سایت ASUS بگیرید به احتمال زیاد مشکلتون حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
nbv89
37
52
دوست عزیز اولا درایور تست شده
ثانیا اگه بالا را مطالعه کنید پورت نوشتم که بجز پایه ولتاژ بقیه پایه ها اتصال کوتاه هستن
در ضمن از طریق پورت usb3 میتوان ویندوز 8 و 8.1 رو نصب کرد پس وقتی میخوای ویندوز 8 و 8.1 نصب کنی تو ستاپ میشناسه
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
چظوره که شما میتونی از پورت Usb ویندوز نصب کنی ولی بعد نصب ویندوز پورت شناسایی نمیشه ؟؟؟ دقیقا بگو کدون پایه ها اتصالی دارن ؟
AMD
10,548
40,220
شما باید چیپ usb 3.0 رو پیدا کنی ولتاژ گیری کنید . یکبار هیت نرم بگیر . اگر جواب نداد باید چیپ usb 3.0 تعویض بشه .
