مشکل: کار نکردن USB ها در ASUS P5KPL/1600 REV:2.03G
dark shadow
187
505
IRAN
سلام و درود خدمت اساتید بزرگوار....
دو تا مادربرد ASUS P5KPL/1600 واسم آوردن که مشکل هر 2تاش شبیه هم هست.
هیچ کدوم از usb ها (حتی USBهای جلو) کار نمی کنن.
تنظیمات بایوس چک شد، بایوس آپدیت شد، ویندوز هم عوض شد. تاثیری نداشت.
ضمنا موس usb که وصل میکنم برق دارد اما کار نمیکند. و داخل device manager هم علامت شناسایی نشدن هست. انگار که همه چی شناسایی شده جز usb!!!!
منتظر راهتمایی شما اساتید گرانبها هستم.:smilie_help:
با تشکر...
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز جامپرهای چاسیس را بررسی نمایید
ولتاژ یو اس بی چک شود 5 ولت موجود است
پشت یو اس بی فیوز و اس ام های اطراف و در نهایت آی سی تغذیه را تست نمایید(فعلا این مراحل را انجام دهید)
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
saebskatrun
12
17
سلام در بعضی از مین ها ورودی های usb ایزوله میشوند (یعنی مابین مین و خود پورت قطعاتی هستن که دنیای بیرون را با مین جدا میکنن و این کار را برای امنیت انجام می دهند ) البته احتمالش زیاد هست که مشکل شما از تغذیه پورت باشه ....ولتاژ خطوط دیتای پورت رو اعلام کنید
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
1- ببنید ایا در dos پورت شما کار میکند یعنی با زدن کلید مربوطه به بایوس وارد میشوید یا نه ؟
2- ایا مین بیرون از کیس در حال تست است یا داخل کیس؟
3- دیباگر دارید چه کدی میدهد؟
4- حرارت پل جنوبی چقدر است ؟
منتظر پاسخ شما هستم ممنون
reyvantina
23
30
QOSHA CHAY
در كار نكردن USB بايد ببينيم 5 ولت مربوط به پورت يو اس پي رو داريم
مقاومت ها و فيوز كنار آن را چك مي كنيم كه بايد 5 ولت در پايه هاي آنها باشد
خازنهاي 180µF نيز تست گردد
اگر مشكل حل نشد از I/O
با تعويض I/O مشكل حل مي شود.
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوستان وقتی چراغ موس روشنه ینی 5 ولت هست .. مشکل ایشون +data و -data میباشد ... دوست عزیز I/O رو طبق دیتاشیت تست کن ..البته بعد از انجام گفته های دوستان که بالا راهنمایی کردن
milad_tm
362
12,651
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزيز:
يكي از دلايل خرابي USB مادربرد مشكل پيدا كردن چيپ جنوبي است.
در ضمن اگر با مواردي كه دوستان گفتن مشكل برطرف نشد مي توانيد با خريد يك كارت PCI USB مشكل را حل كنيد(از لحاظ هزينه و وقت به صرفه تر است)
