مشکل: کار نکردن پورت های USB در لپ تاپ Acer 5732ZG
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
در اسلت pci دو پايه شماره 38 و 36 USB هستند.كافيه شما برق 5ولت مورد نياز كانكتور usb رو از يه جاي مطمئن بگيري(مثلا از خروجي 5ولت آي سي تغذيه) و بعدش براي پايه هاي ديتا اين دوتا را كه در شكل مشخص كردم سيم كشي كني.فقط يادت باشه كه در اين صورت بايد مسير اصلي ديتا و برق كانكتور usb رو قطع كني.
  • 68.4 کیلوبایت بازدیدها: 322
  • 9.3 کیلوبایت بازدیدها: 321
eastboy
268
431
دوست عزیز، مشکلت به کجا رسید؟اگر به نتیجه رسیدید اعلام کنید
این کار رو انجام دادم آی سی تغذیه جواب کرد...من متوجه این قسمت که گفته بودید مسیر اصلی دیتا و برق کانکتور USB رو قطع کنید ، نشدم..اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید و بگید چطور این کار رو انجام بدم؟
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
به صورت پیش فرض USB خط دیتای خود رو از پل میگیره. باید با تیغ یه قسمت از مسیر اصلی اون رو بر روی برد قطع کنی تا با سیم هایی که از اسلت پی سی آی کشیدی تداخل پیدا نکنه
eastboy
268
431
شما در این مورد مطمئنی؟
خب اگر این مسیر قطع بشه USB دیتاشو از کجا باید بگیره؟؟ دیتای یو اس بی از پل میاد دیگه! فکر نکنم عملی باشه این کار؟
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
عزیز معمولا وقتی ولتاژ از پل جنوبی میره برای usb ها یه مسفت هایی برای سویچ کردن و هدایت وتنظیم جریان بین usb ها وجود دازه CURRENT-LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCHESببین اولآ یه همچین چیزی دورو بر پل جنوبی داری یا نه و شاید در این برد از روش دیگه استفاده شده اگه یه عکس از برد بذاری بهتره در هر صورت این قطعات معمولآ از این تیپ TPS2065, TPS2066, TPS2067 هستن برو دیتا شیتو نگاه کن کاملآ متوجه میشی اگه اینطور بود و مسفت مورد نظر رو در بازار پیدا نکردی پست بزن تا بگم بجاش از چه روشی استفاده کنی . تا نظر اساتید محترم چی باشه . موق باشی
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
كامل متوجه منظور من نشدي.
يه بار ديگه توضيح ميدم
شما در ابتدا مسير اصلي كانكتور usb رو قطع كن(پايه هاي ديتا و همچنين 5ولت رو)
سپس براي 5ولت از آي سي تغذيه سيم كشي كن
براي ديتا هم از پايه هايي كه تو شكل مشخص كردم استفاده كن و از اونجا سيم كشي كن.فقط به مثبت و منفي ديتا توجه كن. من چندين بار اينكار رو انجام دادم و نتيجه گرفتم. در مورد نظر دوستمون behroozxl هم بايد عرض كنم چون شما فرموديد ولتاژ usb درست هست پس مشكل نميتونه از مسفت ها باشه.
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
عزیز ایشون در پستهای قبلی فرمودند 5 ولت را دریکی از پورتها دارند و وقتی فلش را به آن میزنند هیچ واکنشی نشان نمیدهد که نشاندهنده این است که 5 ولتی که موجود است بلافاصله افت ولتاژ و جریان دارد و باید دنبال علت گشت در غیر اینصورت اگر 5ولت سالم موجود است ایشون نیاری به آوردن 5 ولت از سر آسی تغذیه راندارند . البته در تایید پیشنهاد شما ایشون حتی میتونن از یه کارت pc mcia استفاده کنند و سیم کشی هم نکنند. موفق باشید
