کار نکردن ماکروفر
majid124
VIP PLUS
VIP PLUS
9
سلام وقت بخیر دوستان ماکروفر مدیا با مشکل سوختن فیوز ورودی برق(۱۲ امپر) اومده بود که ترانسش سوخته بود که تعویض کردم کلاهک آنتن هم داغ کرده بود که تعویض کردم الان همه چی سالم هست ولی گرم نمیکنه برق به وردی ترانس میاد بعد از خاموشی تو خازن ولتاژ ذخیره شده که با دم باریک تخلیه میکنم(البته بعد از مدتی خودش تخلیه میکنه) دیود و خازن هم نو انداختم ولی باز هم گرم نمیکنه در مورد مگنترون هم دوپایه به هم اتصال کوتاه هست و هیچ کدوم به بدنه راه نمیده لطفاً راهنمایی کنید
  • 362.5 کیلوبایت بازدیدها: 7
  • 396.2 کیلوبایت بازدیدها: 9
  • 388.9 کیلوبایت بازدیدها: 9
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
majid124
VIP PLUS
VIP PLUS
9
مگنترون از نظر ظاهری و سالم بودن آهنرباها و همچنین ترمینال ورودی مشکلی ندارد و ترمینال های وردی به بدنه اتصال ندارد
sovietiran
1,893
9,813
49
خراسان بزرگ!
ماکروفر تشعشع بسیار خطرناکی دارد و چنانچه درب دستگاه باز و روشن شود تا چند متر میتواند اندامهای درونی بدن را آسیب بزند.
حتی با درب بسته نشتی داشته باشد هم اسیبزاست.
حال باید تعمیرکار حتما دوره دیده و مجهز به ابزار تست تشعشع بوده و آگاهی کامل از ساختار و اسیبزایی داشته باشد.
متاسفانه دیده میشود در مغازه ها تعمیرکاران صوت و تصویر یا الکتریکی اقدام به تعمیر ماکروفر میکنند که علاوه بر خودشان برای مصرف کننده هم خطرناک خواهد بود.
بدرود
amookhteh
1,101
1,354
با مگنترون دیگه تست کنید مسیر ولتاژهای مکنترون رو بررسی کنید اگر رله در مدار یا ترایاک داره تست کنید از بقیه بردها عکس بزارید
majid124
VIP PLUS
VIP PLUS
9
سلام در مورد نشتی تشعشع داخل ماکرو منافذی هست و روی درب هم دقیقا از همون قسمت سوراخ هست که با چیزی پوشیده نشده و حتی به این موضوع که ممکنه امواج راه فرار داشته و باعث گرم نشدن مواد داخل شود فکر کردم که کاور روی ماکرو را هم بستم که نتیجه نداد در هر صورت با مگنترون دیگه ای تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم در مورد جلوگیری از نشت تشعشع اگه تجربه ای دارید ممنون میشم در اختیار بنده و همکاران قرار دهید🙏
