کار نکردن صفحه لمسی هود آشپزخانه
morteza4u
1393٫5٫16
10
10
صفحه لمسی هود آشپزخانه بعد از باز کردن شیشه روی آن، تمیز کردنش و بستن مجدد آن روی صفحه لمسی کار نمیکند. در حالیکه دکمه ها بدون نصب شیشه با اشاره دست بدون مشکل کار میکند. اما وقتی شیشه هشت میلی روی صفحه هود را روی صفحه لمسی آن میگذارم، هیچکدام از دکمه های هود کار نمیکنند. هیچ پیچی یا قطعه ای گم یا خراب نشده. علت باز کردن شیشه فقط برای تمیز کردن شیشه اش بود. فقط دو تا پیچ روی شیشه صفحه لمسی را بازکرده، شیشه را تمیزکرده و دوباره محل قبلی ان نصب میکنم، اما دکمه ها کار نمیکنند. ولی وقتی شیشه را نمیگذارم، دکمه ها بدون مشکل کار میکنند.
ممنون میشوم بنده را راهنمایی بفرمایید.
SamaNInc
1399٫1٫4
183
135
28
سلام دوست عزیز
برای هود بنده هم چنین مشکلی پیش امده
ی مقدار شیشه رو بالا پایین کنید جای پیچ رو زیاد محکم نکنید ی مقدار جای بازی بزارید
اگر پشت شیشه چسب بود حتما بکنید و کامل پاک کنید
امید وارم مشکلت حل بشه عزیز
mahmoudagha
1394٫5٫25
17
18
سلام همین مشکل را الان من هم روی هود استیل البرز دارم وقتی دستم را مستقیما روی کلیدها می زارم عمل می کنه اما وقتی شیشه را می زارم و روی شیشه لمس می کنم عمل نمی کنه با شل بستن شیشه هم عمل نمی کنه کسی می تونه کمکم کنه ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
mjkh1356
1403٫7٫7
دقیقا من هم همین مشکل رادارم بعد از پاک کردن دیگه از روی شیشه کار نمیکنه راهکاری هست ؟ لطفا راهنمایی نمایید
Amin.no
1395٫1٫10
312
401
گیلان
سلام اگر بدون شیشه عمل میکند و زمانیکه وصل میکنید عمل نمیکند یکی از کلید ها درگیر شده چک کنید.
sajjad1973
1393٫5٫20
سلام - هود ما داتیس - وقتی روشنش میکنی شروع میکنه بوق بوق زده و همه چراغ های پنلش خاموش روشن میشه و کار نمیکنه - چه مرگش شده کسی میدونه ؟ موتورش سوخته ؟؟؟
amookhteh
1393٫10٫27
1,440
1,652
موتورش رو جدا از مدار تست کنید ببین پروانش روان میچرخه؟
