مشکل: کار نکردن بخور اب سرد
rabinhood35
15
پاسخ : Re: کار نکردن بخور اب سرد
سلام من هم همچین مشکلی داشتم و در خروجی ولتاژ هم داشتم ولی زیر بار جواب نمیداد که با تعویض یک مقاومت که نزدیک زنر بود مشکل حل شد
شما اهم مقاومت ها را بررسی کنید ضرر نداره
behi0021
542
885
بنده هم دقیقا مشکل دوست عزیز aomidi را دارم .
همه قطعات سالم اند همه ترانزیستورها، دیود ها، مقاومت ها، خازن ها ،فیوز،کوپلر و چوک
اما مدار خروجی ندارد:crying:
برد هم دقیقا همین برد داخل تصویر است
لطفا راهنمایی بفرمایید.
شما دوتا ترانزیستور مثبت و منفی داری روی بردم میشه تست کنی ماسفتم تست کن اما اکثر خرابی این دستگاهها که زیاد تعمیر کردم در تغذیه هست بجز مواردی که تست میکنید دوتا زنر Dw18ولت دارین اگر سوخته با زنر معم. لی اشتباه نگیری و خرابی دیگری که زیاد اتفاق میوفته مقاومت یک وات. 82اهم هست که یک اهم هم میتونید بجاش بزارید کلا مقاومت های قسمت اولیه رو تست کنید با جدولشون دقیقا یکی باشه نود درصد مشکل تو این دو تا قطعه بوده
aghdamlo
40
من یه تعداد از این بردها دستم رسیده برای تعمیر ولی عجیب گیج شدم رو دوتاش کار کردم قطعه های سوخته عوض کردم که شامل ماسفت دوتا دیود زنر و دوتا دیود یکسوساز ورودی و فیوز برد راه اندازی شد و خروجیهای 12 و 36 داشتم ولی مشکلم اینه که زیر بار فقط فن که به خروجی 12 وصل میکنم شدید افت ولتاؤ دارم تا نزدیک 9 ولت افت میکنه خیلی ور رفتم و در اخر نتیجه نگرفتم حتی یه برد نو داشتم ترانزیستور دیود اپتوکوپلر و اکثر قطعات جا به جا کردم بازم مشکل حل نشد قطعات روی برد نو کار میکنن و لی روی تعمیری ها افت ولتاؤ دترم نظر شما و بقیه دوستان میخام بدونم
aghdamlo
40
من یه تعداد از این بردها دستم رسیده برای تعمیر ولی عجیب گیج شدم رو دوتاش کار کردم قطعه های سوخته عوض کردم که شامل ماسفت دوتا دیود زنر و دوتا دیود یکسوساز ورودی و فیوز برد راه اندازی شد و خروجیهای 12 و 36 داشتم ولی مشکلم اینه که زیر بار فقط فن که به خروجی 12 وصل میکنم شدید افت ولتاؤ دارم تا نزدیک 9 ولت افت میکنه خیلی ور رفتم و در اخر نتیجه نگرفتم حتی یه برد نو داشتم ترانزیستور دیود اپتوکوپلر و اکثر قطعات جا به جا کردم بازم مشکل حل نشد قطعات روی برد نو کار میکنن و لی روی تعمیری ها افت ولتاژ دارم نظر شما و بقیه دوستان میخام بدونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
behi0021
542
885
این افت ولتاژ بخاطر کم شدن امپر خروجی برد تعمیری هست اگه عکس داری ازش بزار ایااز سلامت و کیفیت ماسفتت مطمنیو احتمال داره در قسمت نمونه گیری از ولتاژ خروجی مقاومتی مشکل داشته باشه یا 431درست عمل نکنه در اخر دوتا دیود های الترافستتو عوض کن احتمالا داغم میکنن در این وضعیت ولی باز باید عکس از مدار باشه
electonic
15
8
با سلام سر راه ورودی 220 ولت مثل خازن عدسی شکلش است
tallisma
سلام من یک تغذیه بخور سرد دارم این ترانزیستور ترکیده شماره اش رو میخواستم امکان داره،
