مشکل: کارنکردن پورت USB مادربرد Abit NF-M2S
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام مادربد همه چیزش سالمه و درست کار می کنه اما پورت یو اس بی کار نمی کنه و در ویندوز وقتی به پورتش چیزی میزنی خطا سه شاخ کنار ساعت میاد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
shahkoh
168
227
گرگان
از پورت های دیگه امتحان کنید ببینید بازم مشکل داره یا نه ...از تنظیمات بایوس ببینید دیزیبل نباشه usb ....از نظر سوختگی فیوز ها روی برد...اگه سه شاخ میاد ممکنه یک مسیر پورت قطع باشه
40,217
با کابل front panel usb وصل کن روی هدر روی مادربرد . ولتاژ روی پورت usb هم چک کن . پاور مورد استفادت چی هست ؟ موس و کیبرد usb کار میکنند ؟
10,512
دوست خوبم
تنظیمات مربوط به پورت های USB در بایوس رو چک کنید ،پورت ها رو از نظر کج شدن پین ها بررسی کنید .وضعیت جامپرهای روی برد رو بررسی کنید .طبق راهنمائی دوستمون از پاور با توان مناسب استفاده کنید .حین بوت آیا کیبورد شناسائی می شه و می تونید وارد محیط بایوس بشید یا مشکل فقط در محیط ویندوز هست ؟
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
وارد محیط بایوس شدم تنظیمات درست بودهمه پورت ها و پورت فرانت را هم چک کردم همه مشکل داشتهیچ وسیله یو اس بی را شناسائی نمیکنه حتی کیبرد و ماوسبا مولتی متر تست کردم یکی از پورت ها سوکت اول و چهارم بوق زد و قطع شد و در تست بازر یک مقداری را نشان میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,217
ولتاژ روی پورت ها چقدر است ؟
