درخواست: کاربرد های سلف در مدارات الکترونیکی
pedi
160
1,059
البته جسارته در محضر استاد ولی با اجازه من یه توضیحی میدم. امپدانس خازن یا همون مقاومت خازن یه فرمولی داره.XC=1/2Pi*f*c که در این رابطه f یعنی فرکانس هرچی بره بالا تر(یعنی سیگنال AC بشه،سیگنال DC فرکانسش صفره.) چون f در مخرج کسر قرار داره حاصل کسر رو کوچکتر میکنه یعنی اگه ما اگه ما f رو بینهایت فرض کنیم ،XC صفر میشه و مقاومت صفر یعنی اتصال کوتاه. به همین علت خازن رو در AC اتصال کوتاه فرض میکنند.البته اتصال کوتاه کامل هم نیست و بستگی به فرکانس سیگنال و همچنین ظرفیت خازن داره. مثلا من در تغذیه یکی از رادیوهای قدیمی دیده بودم که با ورودی ترانس یه خازن موازی کردن که خیلی تعجب کردم چون اگه خازن تو AC اتصال کوتاه باشه باید یه جریان بی نهایت میکشید و فیوز میپرید ولی اینطور نبود وقتی که خوب دقت کردم دیدم مقدار ظرفیت خازن 0.05 میکرو فاراد بود که در فرکانس برق شهر مقاومت بزرگی حساب میشد و تنها دلیل استفاده از اون خازن ***** بوده که نوسانات فرکانس بالا نتونن وارد ترانس بشن وکار منبع رو مختل کنن. نمیدونم چقد درست توضیح دادم.اساتید و همیچنین شما دوست عزیز به بزرگی خودتون می بخشین.
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
واقعا ممنون عالی بود اما تو فرکانس بالا ایا واقعا اتصال کوتاه می شه یا نه ما فرض می کنیم اتصال کوتاه شده؟؟ چون هر چی فرکانس بالا بره یه مقاومتی خازن از خودش نشون می ده؟؟
pedi
160
1,059
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم فقط در بینهایته که خازن اتصال کوتاه میشه(بی نهایتم که معلوم نیست چه فرکانسیه) پس همواره خازن یه مقاومتی از خودش نشون میده ولی در فرکانسهای بالا این مقاومت به قدری ناچیزه که اتصال کوتاه فرض میشه.البته به حرفهای من زیاد اطمینان نکنین و منتظر نظر کارشناسی استاد رجبی بمونین.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
و با تشکر از توضیحات مفید دوست مون {pedi } :66000000:
بله همین راکتانس خازنی هست که خازن را در فرکانس بی نهایت با مقاومت صفر نشون میده ... حتی اگر به فرکانس بینهایت هم دسترسی نداشته باشیم باز هر خازنی به نسبت ظرفیت خود در فرکانسی خاص { طبق همون فرمول راکتانس که اشاره کردین } به مقدار صفر فرضی میرسه که در محاسبات میتوان بدون دغدغه از مقدارهای ناچیز ان صرف نظر کرد دقیقا مثل اینکه یک مقاومت فرضا یک مگااهمی را با یک مقاومت 10 اهمی سری کرده باشید ....
توجه کنید که این ده اهم ناچیز سری شده با یک مگا اهم در برابر تلرانس چنین مقاومتی { حتی با تلرانس یک در هزار که عملا وجود ندارد } باز هم ده اهم ناچیز خواهد بود و به همین خاطر هست که به راحتی میتوان از ان صرف نظر کرد .
- بحث تاپیک از ابتدا تقریبا در مورد سلف و سیم پیچ ها اغاز شده !!!! خیلی بجاست که اشاره مختصری داشته باشیم به اندوکتانس سلف ....
همینطور که در مورد خازن ها مطالب را پیگیری میکنیم یاد اور می شوم که سیم پیچ ها نیز دقیقا عکس خازنها و رابطه سیم پیچ و خازن به صورت برعکس و مخالف هم میباشند در نتیجه هر مطلبی که در این مبحث راجع به خازن مطرح میشه میتوان خلاف انرا نیز در مورد سیم پیچها تعمیم داد و همه چنین مواردی در یک جمله کوتاه چنین میتوان تعریف کرد که رفتار خازن نسبت به سیم پیچ درمدارات با همدیگر 180 درجه اختلاف فازی دارند و با استفاده از همین خاصیت فرمول رزونانس یا تشدید را نوشنه اند بعبارتی : XC = XL که همون فرمول تشدید میباشد .
اندوکتانس سیم پیچ را با XL و راکتانس خازنی را با XC {صرف نظر از رلوکتانس امپدانس } نشان میدهند .
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
حتی اگر به فرکانس بینهایت هم دسترسی نداشته باشیم باز هر خازنی به نسبت ظرفیت خود در فرکانسی خاص { طبق همون فرمول راکتانس که اشاره کردین } به مقدار صفر فرضی میرسه که در محاسبات میتوان بدون دغدغه از مقدارهای ناچیز ان صرف نظر کرد منبع : http://www.irantk.ir/irantk51297-2/#ixzz2yzAJh9vO ممنون می شه درباره ی این توضیحتون که دادین یه مثال عملی بزنین؟؟ با تشکر از زحماتتون واقعا دستتوت دردنکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: pedi
javadm33
138
179
مشهد
متاسفانه با توجه به لاتین بودن متن قابل استفاده برای من نوعی نبود
اینم متن فارسی این سایت
[h=2]سلف[/h]در آموزش ما در مورد الکترومغناطیس دیدیم که وقتی جریان الکتریکی جریان از طریق یک هادی سیم، یک شار مغناطیسی در اطراف هادی توسعه تولید یک رابطه بین جهت این شار مغناطیسی است که گردش در اطراف هادی و جهت جریان هادی همان. این رابطه شناخته شده بین مسیر شار در حال حاضر و مغناطیسی نامیده می شود،
"چپ دست قانون فلمینگ"
اما همچنین اموال مهم دیگری مربوط به یک سیم پیچ زخم که آن نیز وجود دارد، که این است که یک ولتاژ ثانویه به سیم پیچ مشابه با حرکت از شار مغناطیسی آن را به عنوان مخالف یا مقاوم در برابر هر گونه تغییر در جریان الکتریکی جریان آن ناشی از وجود دارد.
سلف نمونه
در ابتدایی ترین شکل آن، یک سلف چیزی بیش از یک سیم پیچ از سیم زخم در اطراف یک هسته مرکزی است. برای بسیاری از حلقه های جریان، (
من
) جریان از طریق سیم پیچ تولید شار مغناطیسی، (
) در اطراف آن است که متناسب با این جریان از جریان الکتریکی.
سلف ، همچنین یک چوک نامیده می شود، یکی دیگر از عناصر الکتریکی از نوع منفعل است که فقط یک سیم پیچ از سیم است که طراحی شده است برای استفاده از این رابطه با ایجاد یک میدان مغناطیسی را در خود و یا در هسته به عنوان یک نتیجه از عبور جریان از است سیم پیچ. این نتایج در یک میدان مغناطیسی بسیار قوی تر از یک خواهد بود که توسط یک سیم پیچ ساده از سیم تولید می شود.سلف با سیم محکم در اطراف یک هسته مرکزی جامد است که می توانند به صورت یک میله استوانه ای مستقیم و یا یک حلقه مداوم و یا حلقه به تمرکز شار مغناطیسی آنها پیچیده شده تشکیل شده است.نماد شماتیک برای یک سلف است که از یک سیم پیچ از سیم بنابراین، یک سیم پیچ از سیم نیز گفته می شود سلف . سلف معمولا با توجه به نوع هسته داخلی آنها در اطراف زخم، به عنوان مثال، هسته توخالی (رایگان طبقه بندی هوا)، هسته آهن جامد یا هسته فریت نرم و با انواع مختلف هسته که با اضافه کردن خطوط موازی مداوم و یا خال خال در کنار سیم پیچ سیم به عنوان زیر نشان داده شده است، مشخص شود.[h=3]نمادها سلف[/h]
در حال حاضر،
من
که جریان از طریق یک سلف تولید شار مغناطیسی است که متناسب با آن است. اما بر خلاف خازن که مخالفت با تغییر ولتاژ در سراسر صفحات خود، یک سلف مخالف میزان تغییر جریان فعلی را از طریق آن به دلیل ساخت تا از انرژی در خود فرد در میدان مغناطیسی آن است.
به عبارت دیگر، سلف مقاومت در برابر و یا مخالفت با تغییرات جریان خواهد شد، اما به راحتی وضعیت فعلی DC ثابت منتقل می کند. این توانایی از یک سلف به مقاومت در برابر تغییر در حال حاضر و که همچنین در حال حاضر مربوط،
من
با ارتباط شار مغناطیسی آن،
به عنوان یک ثابت تناسب است که به نام ضریب خود القایی است که نماد داده L با واحد های هنری ، ( H ) پس از جوزف هنری.
از آنجا که هنری یک واحد نسبتا بزرگ از سلف در حق خود است، برای کوچکتر سلف زیر واحد هنری استفاده می شود به معنی ارزش خود را. به عنوان مثال:[h=3]القای این گزینه باعث منظم[/h]
پیشوندنمادافزایندهقدرت ده
میلیمتر1/1، 00010 -3
میکروμ1/1، 00000010 -6
نانوN1/1، 00000000010 -9
بنابراین برای نمایش زیر واحد هنری ما را به عنوان مثال استفاده از:
  • 1mH = 1 میلی هنری
    - که به 1/1000 (1/1000) از هنری برابر است.
  • 100uH = 100 میکرو Henries
    - که به 100000000 (1/1، 000000) از هنری برابر است.
سلف یا سیم پیچ در مدارهای الکتریکی بسیار رایج است و بسیاری از عوامل هستند که تعیین اندوکتانس از یک سیم پیچ مانند شکل سیم پیچ وجود دارد، تعداد دور سیم عایق شده، تعداد لایه های سیم، فاصله بین نوبت ، نفوذ پذیری از مواد هسته، اندازه و سطح مقطع هسته و غیره، به نام چند.سیم پیچ سلف دارای یک ناحیه مرکزی، ( ) با تعداد ثابتی از دور سیم در واحد طول (
L
). بنابراین اگر یک سیم پیچ از
N
تبدیل می شود توسط مقدار شار مغناطیسی مرتبط است،
Φ
پس از آن سیم پیچ دارای یک ارتباط شار از
و هر فعلی، (
من
) است که جریان را از طریق سیم پیچ، یک شار مغناطیسی ناشی در جهت مخالف به تولید جریان جاری است. سپس با توجه به قانون فارادی، هر گونه تغییر در این ارتباط شار مغناطیسی تولید ولتاژ خود القاء شده در سیم پیچ تک از:
  • که در آن:
  • N
    تعداد نوبت است
  • سطح مقطع در M2 است
  • Φ
    مقدار شار در Webers از است
  • μ
    نفوذ پذیری از مواد هسته است
  • L
    طول سیم پیچ در متر است
  • دی / dt در
    نرخ جریان از تغییر در آمپر / دوم
زمان مختلف میدان مغناطیسی باعث القاء ولتاژ است که متناسب با میزان تغییر از تولید آن را با یک مقدار مثبت فعلی نشان می دهد افزایش EMF و یک مقدار منفی نشان می دهد کاهش EMF. معادله مربوط به این ولتاژ در خود فرد، در حال حاضر و سلف می توان با جایگزین پیدا
μN 2 A / L
با
L
دلالت ثابت تناسب به نام ضریب خود القایی از سیم پیچ.
: ارتباط جریان در سلف و جریان سلف به عنوان داده
Φ = لی
. به عنوان یک سلف متشکل از یک سیم پیچ از انجام سیم، این بعد از آن کاهش می دهد معادله بالا را به EMF در خود فرد، گاهی اوقات به نام نیروی محرکه مع*** ناشی از سیم پیچ بیش از حد:
[h=3]نیروی محرکه مع*** تولید شده توسط یک سلف[/h]
که در آن:
L
خود اندوکتانس و
دی / dt به
سرعت تغییر جاری است.
سلف کویل
پس از این معادله می توان گفت که "EMF خود القا = نرخ سلف X تغییرات فعلی" و یک مدار دارای اندوکتانس از یک هنری خواهد EMF از یک ولت ناشی از در مدار هنگامی که جریان فعلی را از طریق تغییرات مدار را در نرخ یک آمپر در هر ثانیه.یک نکته مهم در مورد معادله بالا توجه داشته باشید. این فقط مربوط EMF تولید شده در سلف به تغییر در حال حاضر چرا که اگر جریان سلف ثابت و در حال تغییر نیست مثلا در وضعیت فعلی DC ثابت است، پس ولتاژ EMF القاء شده صفر خواهد بود، زیرا نرخ لحظه تغییر فعلی است صفر،
دی / DT = 0
با وضعیت فعلی DC ثابت جریان را از طریق سلف و در نتیجه صفر ولتاژ القاء شده در آن، از سلف به عنوان یک اتصال کوتاه به یک قطعه سیم، و یا حداقل یک مقاومت ارزش بسیار کم برابر عمل می کند. به عبارت دیگر، مخالفت با جریان های ارائه شده توسط یک سلف بین مدارات AC و DC بسیار متفاوت است.[h=2]ثابت زمانی از یک سلف[/h]ما اکنون می دانیم که در حال حاضر نمی تواند در یک سلف تغییر بلافاصله به خاطر این رخ می دهد، در حال حاضر باید با یک مقدار محدود به تغییر در زمان صفر که می تواند در نرخ تغییرات فعلی بی نهایت بودن نتیجه،
دی / DT =
، ساخت بی نهایت EMF القاء شده و همچنین و ولتاژ بی نهایت در انجام این کار وجود دارد. با این حال، در صورتی که جریان را از طریق تغییرات سلف بسیار به سرعت، از جمله با بهره برداری از یک سوئیچ، ولتاژ بالا را می توان در سراسر سیم پیچ سلف ناشی از.
مدار از سلف در سمت راست در نظر بگیرید. با سوئیچ، (
S1
) باز، هیچ فعلی از طریق جریان سیم پیچ سلف. همانطور که هیچ فعلی از طریق جریان سلف، نرخ تغییرات جریان (دی / DT) در سیم پیچ صفر خواهد بود. اگر نرخ تغییرات جریان صفر است هیچ EMF در خود فرد، وجود دارد (
V L = 0
) در سیم پیچ سلف.
اگر ما در حال حاضر سوئیچ (0 t =) بسته، یک جریان از طریق مدار جریان و به آرامی به حداکثر ارزش خود را افزایش در نرخ تعیین شده توسط اندوکتانس سلف. این میزان جریان جاری از طریق سلف ضرب در اندوکتانس سلف در هنری، در نتیجه در برخی EMF خود ناشی از مقدار ثابت در حال تولید در سراسر سیم پیچ که توسط معادله فارادی فوق، تعیین
V L = LDI / DT
این EMF خود القاء شده در سیم پیچ سلف، (
V L
) دعوا علیه ولتاژ اعمال شده تا در حال حاضر حداکثر مقدار خود می رسد و شرایط حالت پایدار رسیده است. فعلی که در حال حاضر از طریق سیم پیچ جریان می یابد، فقط به DC و یا مقاومت "خالص" از سیم پیچ سیم پیچ تعیین می شود به عنوان ارزش راکتانس سیم پیچ است به صفر کاهش یافته است به این دلیل که نرخ تغییرات فعلی (دی / DT) صفر ثابت است دولت است. به عبارت دیگر، تنها حلقه مقاومت DC در حال حاضر وجود دارد به مخالفت با جریان.
به همین ترتیب، اگر سوئیچ، (S1) باز می شود، جریان از طریق سیم پیچ شروع به سقوط اما سلف دیگر در برابر این تغییر مبارزه خواهد کرد و سعی کنید برای حفظ جریان جاری در ارزش قبلی خود را با ایجاد یک ولتاژ در جهت دیگر. شیب سقوط منفی و مربوط به اندوکتانس سیم پیچ در زیر نشان داده خواهد شد.[h=3]جریان و ولتاژ در سلف[/h]
چقدر ولتاژ القاء خواهد شد سلف تولید شده بستگی به میزان تغییر جاری است. در آموزش ما در مورد الکترومغناطیسی القایی ، قانون لنزاظهار داشت که: "جهت EMF القاء شده طوری که آن را همیشه تغییر است که باعث آن خواهد شد مخالف است" . به عبارت دیگر، EMF القاء شده همیشه در حرکت و یا تغییر آن EMF القاء در وهله اول آغاز شده مخالفت خواهد کرد.بنابراین با یک جریان کاهش قطبیت ولتاژ خواهد شد اقدام به عنوان یک منبع و با جریان افزایش قطبیت ولتاژ خواهد شد اقدام به عنوان یک بار. بنابراین برای همان میزان تغییر فعلی از طریق سیم پیچ، یا افزایش یا کاهش مقدار EMF القاء خواهد بود.[h=2]سلف مثال NO1[/h]جریان مستقیم حالت ثابت از 4 آمپر را از طریق یک سیم پیچ برقی از 0.5H عبور می کند. چه خواهد بود ولتاژ القاء شده در سیم پیچ اگر سوئیچ برای 10mS افتتاح شد و جریان جاری از طریق سیم پیچ کاهش یافته به صفر آمپر.
[h=2]قدرت در سلف[/h]ما می دانیم که یک سلف در مدار مخالف جریان فعلی، (
من
) را از طریق آن به این دلیل که جریان این جریان باعث EMF است که با آن مخالف است، قانون لنز. سپس کار است که باید توسط منبع باتری خارجی به منظور حفظ جریان در برابر این EMF ناشی انجام می شود.توان لحظه مورد استفاده در مجبور فعلی، (
من
) در برابر این نیروی محرکه مع*** در خود فرد، (
V L
:) از بالا به عنوان داده
قدرت در یک مدار به عنوان، با توجه به
P = VI
در نتیجه:
یک سلف ایده آل دارای مقاومت تنها اندوکتانس بنابراین R = 0 Ω و در نتیجه هیچ قدرت است که در داخل سیم پیچ از بین می رود، بنابراین می توان گفت که یک سلف ایده آل دارای دست دادن قدرت صفر است.[h=2]انرژی در سلف[/h]هنگامی که قدرت را به یک سلف جریان انرژی در میدان مغناطیسی خود ذخیره می شود. هنگامی که جریان را از طریق سلف در حال افزایش است و di / dt بزرگتر از صفر می شود، توان لحظه در مدار نیز باید بزرگتر از صفر باشد، (
P> 0
) به عنوان مثال، مثبت به این معنی که انرژی است که در سلف ذخیره می شود.
به همین ترتیب، اگر در حال حاضر از طریق سلف در حال کاهش است و di / dt کمتر از صفر است پس از آن توان لحظه نیز باید کمتر از صفر باشد، (
P <0
) به عنوان مثال، منفی به این معنی که سلف از بازگشت انرژی دوباره به مدار است. : با انتگرال معادله توان بالا، انرژی مغناطیسی کل است که همیشه مثبت است، که در سلف ذخیره شده است بنابراین به عنوان داده
[h=3]انرژی ذخیره شده توسط یک سلف[/h]
که در آن:
W
است در ژول،
L
در Henries است و
من
در آمپر است
انرژی است که در واقع در داخل میدان مغناطیسی که احاطه سلف توسط جریان از طریق آن ذخیره می شود. در یک سلف ایده آل است که هیچ مقاومت یا خازن، به عنوان جریان را افزایش می دهد انرژی جریان به سلف است و وجود دارد در میدان مغناطیسی خود را بدون از دست دادن ذخیره شده، آن را تا زمانی که کاهش در حال حاضر و فرو می ریزد و میدان مغناطیسی منتشر نشده است.سپس در یک جریان متناوب مدار AC یک سلف به طور مداوم ذخیره سازی و ارایه انرژی در هر چرخه. اگر جریان سلف ثابت در یک مدار DC است، پس از آن هیچ تغییر در انرژی ذخیره شده به عنوان وجود دارد
P = لی (دی / DT) = 0
بنابراین سلف را می توان به عنوان اجزای منفعل تعریف شده به عنوان آنها می توانند هر دو ذخیره و انتقال انرژی به مدار، اما آنها می تواند انرژی تولید کند. یک سلف ایده آل به عنوان از دست دادن کمتر طبقه بندی شده، به این معنی که می توان آن را انرژی به طور نامحدود ذخیره به عنوان هیچ انرژی از دست داده است.با این حال، سلف واقعی همیشه اند برخی از مقاومت در ارتباط با سیم پیچ از سیم پیچ و هر زمان که جریان فعلی را از طریق انرژی مقاومت در برابر شده است در صورت گرما به علت از دست قانون اهم ، (
P = I 2 R
) صرف نظر از اینکه جریان متناوب و یا ثابت است.
پس از استفاده اولیه برای سلف در مدارات *****، مدارهای تشدید و برای محدود کننده جریان است. یک سلف را می توان در مدارات مورد استفاده برای مسدود و یا تغییر شکل فعلی AC یا یک محدوده از فرکانس های AC، و در این نقش یک سلف را می توان به "لحن" یک گیرنده رادیویی ساده و یا انواع مختلفی از نوسان ساز استفاده می شود. همچنین می تواند از تجهیزات حساس از خوشه ولتاژ مخرب و جریان های هجومی بالا محافظت می کند.در مبحث بعدی در مورد
سلف
، ملاحظه می کنیم که مقاومت موثر از یک سیم پیچ است که به نام ضریب خود القایی ، و اندوکتانس که به عنوان ما در حال حاضر می دانیم که از ویژگی های یک هادی الکتریکی که "مخالف تغییر در جریان" است، می تواند هم درونی است ناشی از، به نام خود اندوکتانس یا خارجی ناشی از، به نام متقابل سلف.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
میتونستین خودتون هم با استفاده از فرمول راکتانس - اهم { راکتانس } یک خازنی را در فرکانسهای مختلف محاسبه و نتیجه را ببینید .
فرمول دوستمون را تکراری میزارم : XC=1/2Pi*f*c حال میتونید عملا مقاومت یک خازن مشخص را در فرکانسهای مختلف ببینید .
با یک محاسبه سر دستی !! مشخص میشه که یک خازن 100 پیکوفارادی در فرکانس 50 هرتز حدود .32 مگا اهم !!! اما همین خازن در فرکانس 500 مگاهرتز حدود 3 اهم خواهد بود حال ایا این سه اهم در مقابل 32 مگا اهم قابل اغماض نیست ؟ حال هرچی فرکانس بره بالاتر !!! مقاومت راکتانسی خازن کمتر خواهد بود .{ببرید تا زیر صفر }
باید خودتون دست بکار شوید .
