سوال: کابل تعمیری شارژر لپ تاپ
peymanelec
سلام دوستان
بنده یه اداپتور لپ تاپ دارم که کابل اون خرابه بعد از باز کردن شارژر کابل فابریک اداپتور 2 سر دارد یکی ولتاژ دیگری زمین
ولی بنده کابلی که تهیه کردم دارای 3 سر میباشد 409156-1.jpg409156-2.jpg409156-3.jpg
میخوام بدونم پین داخل کابل مثبت هست یا خارجی اون
ممنون میشم شماتیک کابل رو برام قرار بدین
reza_476
4,007
45,275
باسلام
بهتر است ببری تعویض کن و دوسیمه که فابریک است بگیری
البته برای اینکه دقیق باشد باید برند و مدل لپتاب را اعلام کنی
ولی معمولا خارج فیش بدنه و داخل مثبت میباشد باز هم شاید مدلهای مختلف فرق کند
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 98526
ولی بنده کابلی که تهیه کردم دارای 3 سر میباشد مشاهده فایل‌پیوست 98527مشاهده فایل‌پیوست 98528مشاهده فایل‌پیوست 98529
سلام کابل 3سیمه بیشتر مال لب تاب دل هست و یکی بدنه یکی دیگه داخل کانکتور که مثبت هست و سیم سوم که نازکتر به سوزن سر سیم وصله با اهم متر هم میتونی جای دقیق رو پیدا کنی اگه شارژر فابریکی 2تا سیم داره این کابل بجاش کار نمیکنه موفق باشد
peymanelec
ممنون بر دوستان عزیز ولی متاسفانه کابل 2 سیم پیدا نشد با این سوکت چون سوکت 2 سیم کوچک بودند
دوستان بنده طبق عکس 20v_dc_plug.jpg وصل کردم ولی پین وسط که signal میباشد رو به مثبت برد وصل نکردم با این وجود لپ تاپ روشن میشه
این پین وسط هم به مثبت اداپتور وصل کنم ؟ یا نه؟
به نظر شما این پین مال شارژ باطری هست ؟
یا نه؟
reza_476
4,007
45,275
باسلام
شما پین وسط را خالی بگذار بجایی وصل نکن لازم نیست وقتی کابل شما دوسیمه است نیازی نیست لپتاپت هم روشن شده است
سرس که درد نمی کند دستمال نمی بندند
آن پین وسط در لپتاپهای دل 3/3 ولت دارد سیگنال در شارژر یا آداپتور معنی ندارد
مسرور
168
291
دوست عزیز همون طوری که بقیه اساتید گفتن شما فقط همون دوتا سیم رو متصل کنی کافیه.همون طوری که دوستان اشاره کردن شارژرهای دل کابلشون 3 تا سیم داره.دوتا برای تامین انرژی دستگاه و یکی هم برای شناسایی اصلی و سازگار بودن آداپتور متصل شده به لپ تاپ.توی لپ تاپ های دل اگر اون کابل وسط متصل نباشه و یا مدارش مشکلی داشته باشه،لپ تاپ رو که روشن میکنی یه پیغام خطا در مورد اصلی و سازگار نبودن AC Adaptor میده.بعلاوه اگر این خطا بیاد،باطری هم شارژ نمیشه.البته میتونی تو بایوس تنظیم کنی که در مورد آداپتور پیغام اخطار نده.ولی شارژ نشدن باطری رو نمیشه کاری کرد الا با تعمیر یا تعویض آداپتور.
موفق باشی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
arashshr
90
601
با سلام به دوستان عزیز
همونطور که بارها خواسته شده مطالب عنوان شده و عکسها رو خوب ببینین اما بازهم بعضی از دوستان عجله می کنند.
دوست من عکس اولی که شما گذاشتین فکر کنم سوکت لپ تاپ سونی هست و دارای 2 سیم ولتاژ و بدنه هست اما عکس دومتون مربوط به کابل شارژر دل و بعضی از مدلهای اچ پی هستند. که دارای سه رشته سیم ولتاژ، دیالمتر و بدنه هست. برفرض اینکه شما بتونین سیم ها رو جا بزنین سوکت هاشون باهم کلی تفاوت دارند دوست عزیز.
موفق باشی
مسرور
168
291
موفق باشی
حق با شماس:eek:ok:
ما به عکس دقت نکردیم!دقیقا یکی سوکت لپ تاپ سونی و اون یکی دیگه مال دله.ممنون از دقت شما:biggrins:
