سوال: چگونگی اتصال کابل لن به مودم روتر جهت استفاده از اینترنت آن در وای فای
farzad.
1,430
5,475
یه مودم
GNET.AD541 دارم و جایی هست که اینترنت با کابل لن داریم.میخوام کابل لن رو متصل کنم به این مودم و اینترنت وای فای داشته باشم.من مقادیر
ip address
sabnet mask
default gateway
dns servers
wins server
دارم ولی نمیدونم تو تنظیمات مودم باید کجا واردشون کنم.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
mj_blue
331
1,629
با سلام وتشکر.
این اعداد رو باید کجاش وارد کنم؟تا جایی که بلد بودم دنبالش گشتم چیزی پیدا نکردم!
جایی نیاز نیست وارد کنی دستمون درست عرض کردند
فقط بگرد توی قسمت Lan Setting یک گزینه DHCP هست اینو خاموش کن
بقیش میشه تنظیمات دلخواه وایرلست
کابل اینترنت دارتم به یکی از Lan ها بزن تمومه
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
ابتدا مودم را به كامپيوتر وصل كنيد و كابل lanرا به يكي از پورتهاي مودم وصل كنيد
مرورگر خود را باز می کنید و در نوار آدرس این IP را وارد می کنید 192.168.1.1 و اینتر را می زنید
از شما نام کاربری و کلمه عبور پرسیده می شود هردو را admin بزنید سپس صفحه اي به شكل زير نمايش داده ميشود سپس همانطور كه جناب AMD فرمودند در قسمت تنظيمات LAN عمل كنيد سپس در گزينه وايرلس هم تنظيمات لازم را انجام دهيد
farzad.
1,430
5,475
با سلام و تشکر فراوان از اساتید بزگورار
ببخشید پس چرا من برای استفاده از اینترنت کابل لن در لب تاپ باید این مقادیر رو وارد کنم.منظورم مواردی هست که در پست اول عرض کردم
MSL
333
1,892
جسارتا اگه اشتباه نکنم ، اگه dhcp خاموش بشه دیگه نمیتونه به دیوایس هایی که میخوان به وای فای وصل بشوند آیپی خوکار بده !
این کار مثل اینترنت دار کردن دستگاه DVR هست
دوست گلم شما باید به دنبال dmz بگردید در شاخه setting . (البته اگه اینترنتت آی پی ایساتیک باشه!)
farzad.
1,430
5,475
با سلام وتشکر از همه دوستان
ببینید من وقتی میخام از اینترنت این کابل در لب تاپ خودم استفاده کنم مقادیر زیر رو وارد کردم به نظر شما برای استفاده این کابل و تبدیل به وای فای این مقادیر نیاز نیست؟
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام برادر
شما از کجا نت میگیرید ؟ یعنی این کابل لن شما از کجا میاد ؟
من یه مودم تی پی لینک دارم - با زدن کابل نت به یکی از لن های مودم تمام خروجی ها و وای فای اون نت دار شدن
farzad.
1,430
5,475
سلام برادر
مربوط به یه شرکت هست که ظاهرا نت رو با دکل 40متری دریافت میکنن و بین واحدها پخش میکنن
