- 2009-09-11
- 44
- 113
سلام آقایomid-atomic اگه میشه اطلاعاتی که درباره ی گلد اسکن دارید واسه من بفرستید چون من مخواهم این مدار رو بسازم و اطلاعات کافی برای این مدار ندارم اگه بفرستید ممنون میشم[email protected]
سلام دوست عزیز
چند نکته در مورد ساخت فلز یاب
1:
باید از الکترونیک حتی به صورت یه اماتور سر در بیاری و تونسته باشی لااقل یه مدار الکترونیکی که البته حتما نباید فلز یاب باشه یا این مدارات اصفهان کیت و غیره که اماده است و شما فقط باید مونتاژکنید رو ساخته باشید
منظورم اینه که بدونی و بتونی ارتباطات بین قطعات رو به خوبی تحلیل کنی محاسبه کنی قطعات رو انتخاب کنی و مدار رو بسازیو تجربه داشته باشی که بتونی قول بدهی که این مدار کار میکنه
و ساختار یه مدار از نظر قطعات بررسی کنید
مثلا گلد اسکن مدار بسیار جالب توجهی هستش
ولی
اشکال بزرگ اون رو من میتونم حدس بزنم با توجه به اینکه حتی اونو نساختم
اشکال بزرگش باید عدم ثبات و پایداری مدار باشه
دلیلش
استفاده از ای سی 555 در قسمت تایمینگ هستش
این ای سی اصلا ثبات نداره و فرکانس خروجی اون فقط به درد راه اندازی یک بلندگوی پیزو میخوره یا برای ساخت تایمر نه چندان دقیق و ...
ولی این ای سی اصلا برای تایم بیس ساخته و طراحی نشده که اونو در پستی به این حد مهم قرار داده اند
2:
شناخت قطعات و تحلیل انها
شما میتونی از هر مهندس الکترونیک بپرسی که ایا حاضره با یه مدار الکترونیک که با سیم پیچ کار میکنه سر و کله بزنه یا طراحی کنه
قول میدم که در اخر میگه نه
چرا؟؟؟
چون همه میدونن سیم پیچ ها از پیچیده ترین محاسبات برخوردار هستن و گاهی پیش بینی کار اونها مشکل هستش و شاید در محاسبه و عمل همه چیز عکس بشه
نمیشه ماست رو با متراژ خرید شما نمیتونی بگی من یه متر ماست میخوام
این دقیقا همون کاری هستش که خیلی ها با ادعا میکنن میگن سیم پیچ با فلان اهم
سیم پیچ رو با اهم نمیسنجن همونطور که ماست رو با متر
سیم پیچ رو با هانری میسنجن
حالا میپردازیم به مراحل ساخت یه فلز یاب
1 تحلیل مدار جهت انتخاب که ایا میشه روی اون حساب کرد یا نه
شما باید طبقات رو به صورت سرانگشتی بتونی تحلیل کنی تا بهترین مدار موجود رو انتخاب کنید البته منظور از تحلیل یه تحلیل علمیه نه یه تحلیل خیالی
این تحلیل خودش شامل چند مرحله میشه
1 تحلیل قطعات
ایا قطعات استفاده شده سرعت لازم -دقت لازم -توان لازم -مصرف کم - امپدانس بالا - تولورانس کم رو دارا هستن یا خیر؟؟؟؟
2:
ایا قطعات در بازار پیدا میشن یا وقتی کل مدار رو ساختی باید به خاطر یه قطعه حساس که توی بازار پیدا نمیشه باید بزاریش کنار؟؟
در ادامه تحلیل باید بگم
2:ایا شما میتونی نواقص تکنیکی مدار رو برطرف کنی
مثلا گلد اسکن
از 555 استفاده کرده
حالا باید شما بدونی شکل موج فرکانس که شامل
دامنه ولتاژی فرکانس خروجی
پهنای پالس خروخی یا همون تایمینگ یا همون ضریب اتصال فرکانس رو محاسبه کنی و یه مدار با فرکانس کریستالی رو به جای اون بزاری ؟؟؟
مدار فرکانسی با کنترل کریستالی میتونه دقت بسیار بالا و ثبات بسیار بالایی رو ایجاد کنه
بعد میرسی به جمع اوری قطعات
ساخت سیمپیچ یعنی حیاتی ترین قطعه که باید ابزار داشته باشی هانری متر میخواد
مونتاژ
اگه به مشکل خوردی برای سهولت کار اسکوپ میتونه کمک کنه نباشه هم میشه ولی کار مشکل میشه
تست کردن مدار و تنظیم کالیبره کردنش که خیلی حساسه و از همه مراحل بالا میتونه وقت گیر تر باشه
همه اینها رو گفتم تا بدونید با چی سر و کار دارید و وقت انرژی و از همه مهمتر علاقه خودتون رو از دست ندید
اگه یه کتاب به زبان المانی داری چرا دنبال ترجمه میگردی المانی یاد بگیری خیلی کتاب ها رو میتونی بخونی و دیگه دنبال ترجمه های مختلف نمیگردی
اگر میخوای با فلز یاب کار کنی چرا اصولی کار نمیکنی و فقط هی میسازی و جواب نمیده و اخرشم ناراضی هستی و زده خواهی شد
در پایان هم باید عرض کنم الا به مداراتی که با میکرو از هر نوع میکرویی استفاده میکنن کار نکنید چون اولش یه دنیا ارزو داری اخرش هزینه های بالا انرژی زیادی که صرف کردی و زده شدن از کار برات به دنبال داره
