سوال: چپ گرد وراست گرد شدن موتور ac
علی اریا
52
34
سلام دوستان من یک دستگاه آب پرتقال گیری رو باز کردم داخل آن یک موتور بدون هیچ گونه مدار اضافه می باشد ولی هنگام استفاده هر دو سه باری که قطع وصل می‌شود جهت گردش آن تغییر می‌کند علت تغییر جهت موتور چیست
MajiDAmieE
240
312
یعنی خراب شده آب میوه گیریتون یا ن کلا از اول اینجوری بود ؟
موتور های AC در یک سری از نمونه ها احتیاج به راه انداز دارن که اون راه انداز جهت گردش موتور رو مشخص میکنه و اگر نباشه موتور یا راه نمیوفته یا جهت حرکتش معلوم نیست .
باز در یک سری از موتور های AC این راه انداز یک سیم پیچ هستش که اختلاف فاز مکانی با سیم پیچ اصلی داره و باعث حرکت اولیه موتور میشه .
حالا احتمالا تو نمونه شما این راه انداز دچار مشکل شده و موتور هر طرف که راحتر هستش شروع به چرخش میکنه .
Newman1
350
893
یا خازن راه انداز موتور خرابه یا سیم پیچی مربوط به خازن از جایی قطعه
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
اینگونه موتورهای ac خازن نمیخورند و زغالی میباشند
این موتور خراب نمیباشد و کارکرد اون دقیق و درست میباشد
البته قبلا باز کرده بودم و الان علت دقیق چپ یا راست گرد اون رو حضور ذهن ندارم
فقط میتونم بگم این سیستم بابت طراحی چرخدنده های مرتبط میباشد که الزاما به همین صورت طراحی میشوند
سیستم طراحی چرخ دنده ها دقیقا مانند گاز فرهای خونگی هنگام بریان نمودن مرغ میباشد طوری که اگر دقت کرده باشید
موتور گاهی به چپ و گاهی به راست میچرخد
یعنی با فشردن کلید خاموش و روشن موتور چپ گرد یا راست گرد میشود
علی اریا
52
34
با عرض سلام وتشکر دوست عزیز دستگاه رو صرفا بخاطر علتش این موضوع باز کردم ودیگر اینکه غیر از اجزای اصلی موتور سیم پیج وهسته آهن ربایی هیچ قطعه اضافی وجود ندارد ودیگر اینکه ترتیب مشخصی ندارد بعضی مواقع بعداز هربار قطع وصل شدن وبعضی مواقع بعد از دویا سه بار جهت حرکت عوض می‌شود اگر تونستم عکسشم میذارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminreno
aminreno
نوع موتورش چیه سنکرون و...
یا ساده تر بگم خازن داره یا روتور سیم پیچه و ذغال داره؟
اگه خازن داره خرابی خازن باعث این مشکل میشه اگه روتور سیم پیچ هست یعنی ذغال داره فقط با تعویض سیم بندی سیم پیچ های بالشتک جهت برمیگرده ، معمولا دستگاههای آبمیوه گیر خازن دارن و به جهت عملکرد صحیح جهت حرکت نباید تغییر کنه
aminreno
درست اشاره کردید
علی اریا
52
34
سلام ذغال نداره خازن نداره یک هسته یو شکل. طرف دو عدد سیم پیچ مجزا وسط هسته آهن ربایی. برق مستقیم به هریک از سیم پیچ ها هر طرف وصل میشه سر دیگه سیم پیچ ها به هم وصله
r_sal
65
50
الان میخواید این موتور چپ گرد و راست گرد بشه ؟
دقیقا سوالتون رو مطرح کنید ایا موتور سالمه؟
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
عزیزم تو پست قبل پست 4 هم اشاره کردم
موتور هیچ ایرادی نداره بیجهت دستکاری نکن لذا ساختار موتور به همین صورت میباشد و لازمه کارکردش همینه مثال هم زدم که مانند موتور گاز فر خونگی که داخلش مرغ رو سوخاری میکنن
با فشردن چند باره کلید خاموش و روشن دور موتور تغییر میکنه واین ایراد نیست ، آپشن میباشد
ضمن اینکه سوال هم نامفهوم میباشد و معلوم نیست جمله خبری میباشد و یا سوالی یا تجربی
