سوال: چوک حشره کش راکتی !
reza_476
4,007
45,273
باسلام
نوشته اصلی توسط ahmad_sh
این مدار یک سلف اسیلاتور خیلی ارزون و ساده هستش !
من یک چوک اینترنتی خریدم که 7 تا پایه داره 1.5 اهم به 1400 اهم در صورتی که چوک این مدار 6 پایه داره هیچ مشخصاتی از چوکی که خریدم وجود نداره با آزمایش و خطا وقتی همین مدارو میبندم خروجی بزور 100 ولت میده تازه در حالت بی باری در صورتی که خروجی مدار حشره کش در حالت بی باری بیشتر از 800 ولته !
خروجی این چوکی که خریدم 1400 اهمه که مشخصه اما در ورودی 5 پایه وجود داره که نمیدونم چطور تو مدار بالا ازشون استفاده کنم ؟ مولتیمترم مقاومت همه پایه های ورودی رو تقریبا صفر نشون میده !
اگر های ولتاژ تلویزیون را دقت کرده باشی خروجی آن به یک کاسکواد ترکیب چند خازن و دیود ولتاژ را چند برابر میکند دوبرابر سه برابر و ....
حشره کش هم همینطور دارد
ahmad_sh
29
68
دوست عزیز راه حل بیشتر طراحی ها مهندسی مع*** هستش!خیلی ساده خیلی ارزون.یه چوک از برد لامپ کم مصرف 50یا 60 وات بکن با دقت فریت رو آزاد کن.سیمپیچ رو لخت کن.این از این.بعدش یه نمونه از چوک حشره کش رو بردار فریت ش رو آزاد کن .دور سیم پیچ ها رو و قطر سیم رو بردار و رو چوکی که از لامپ کم مصرف آماده کردی بپیچ.اگر با دقت کار کنی 90درصد جواب میگیری .موفق باشی
خیلی ممنون از راهنماییت دوست عزیز ولی من منظور شمارو متوجه نشدم این کارا رو انجام بدم که چوک جدیدی بسازم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
ahmad_sh
29
68
باسلام
بله رضا جان یک ولتاژ مولتیپلایر قرار داره خودم یدونه درست کردم اتفاقا از این چوک هم برای ورودی همین مدار میخوام استفاده کنم که متاسفانه انگار باید برای هر چوک یه حشره کش بخرم چوک داخلشو در بیارم :174:
بهبود 68
517
1,180
آره دیگه همون رو کپی کن دیگ
مگه مشکلت ساخت ترانس جدید نبود؟
esi_pg
9
12
مشخصات روش نوشته نشده، مشخصه اصلیش رنگشه که مقادیر خاص خودشو داره، چوک های قرمز و سبز و آبی هم مقادیر خودشونرو دارند که دیگه ذکر نمیشه... با رنگ مشخص میشه
این چوک رو از داخل شارژرهای سوخته باز کن، شارژرهای سونی اریکسون و نوکیا و ... خودم فکر کنم بیشتر از ده تا از این چوک داشته باشم که از مدارهای داغی مخصوصاً شارژر و لامپ کم مصرف باز کردم
reza_476
4,007
45,273
باسلام
ان امبدانس حداقل 8:100 میخواهد میشه از فریت یا هسته چوکهای مختلف استفاده کرد ولی سیم بیچش افزاینده است
خوارزمی
سلام‌ . بزرگوار لطفا در خصوص مدار شارژ باطری هم و همین طور روشن کردن ledهای دسته حشره کش راکتی توضیح میدهید . مدار من باطری را شارژ میکند اما چراغ قوه و..‌ را روشن و راه اندازی نمیکند
reza20133
10
9
سلام دوست عزیز این چوک تمام کار را برای خروجی که شما میخای به تنهایی انجام نمیده در اصل اون مدار خازنی بعدشه که مهمه ترانس زیاد اهمیت نداره اون فقط برق dc رو به ac نهایتا ۲۰۰ یا ۳۰۰ ولت تبدیل میکنه و این که ترانس و مدارش هم نو در دی جی کالا موجوده نرانس افزاینده ولتاژ باز هم سوال بیشتری بود در خدمتم
