مشکل: چند ثانیه روشن شدن سیستم و بعد خاموش شدن . مادربرد ایسوس P5LD2-X
arstan
980
2,681
مادربرد ایسوس P5LD2-X که به گفته مشتری ویندوز 7 را خونه دوستش عوض کردند . و به صورت عادی کار میکرد . وقتی کیس را به خونه خودش برده چند ثانیه فن ها روشن بعد خاموش میشه . صداش هم مشکل داره و از کارت صدا استفاده میکنه . اگه ممکنه راهنمایی کنید . با تشکر
yaghob20
600
2,865
همکار عزیز
مهم نیست مشتری چی می گه
شما برسی هایی که خودتان انجام دادید
از سرویس تا تعویض قطعات گرفته اعلام کنید
تا عیب به قطعه خراب محدود شود
arstan
980
2,681
تک تک قطعات از پاور بعد رم بعد گرافیک بعد با تعویض cpu سیستم روشن شد البته با قطعات قبلی خودش هم روشن شد . ولی در هر دو حالت تصویر نمیاد . و با گذاشتن دیباگر دو تا صفر میاد (چهار حالت میتونه رخ بده 00 یا DD یا D0 یا 0D ) چون من دیباگر را تازه گرفتم نمیدونم حرف D را به چه صورت نوشته میشه از اونایی که دیباگر دو لامپ دارند . حرف D با عدد 0 را میشه فرقشون رو فهمید یا نه . منظورم اینه که با حرف کوچک بنویسه .
به هر حال دیباگر به صورت 00 نشان میده و اگه دو صفر باشه راهنما به اینصورت نوشته
code copying to specific areas is done . passing control to int 19h boot loader next . با تشکر
40,217
بایوسش رو اپدیت کنید . خیلی تاثیر داره .اسلات های رم هم شستشو بدید .
arstan
980
2,681
منظور از آپدیت بایوس . آپدیت با پروگرامر است ؟ تو شهرستان ما که به اینصورت پروگرامر نیست . تمیز کاری را انجام دادم . با تشکر . در رابطه با عدد دیباگر توضیحی ندادین . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
40,217
اگر با قطعات دیگه سیستم بالا میاد . میتونید تحت ویندوز اپدیت کنید .کدی که گرفتید 0D بود یا D0
10,512
دوست خوبم
در مورد کدهای دیباگر ،کد D بصورت حرف کوچک ( d ) نشان داده می شود .شما ابتدا کلیر سیموس کرده و در صورت نیاز باتری بکاپ رو هم تعویض نمائید .جامپر مربوط به کلیر سیموس رو در حالت نرمال قرار دهید .جامپرهای مربوط به پورت های USB رو طبق دفترچه راهنما تنظیم کنید .اسلات گرافیک رو با دقت بررسی و تمیز کنید .شاید حین جابجائی یا درآوردن و جا زدن کارت گرافیک ( اگه کارت گرافیک داشته باشه ) پین ها دچار مشکلی شده اند .سوکت CPU رو هم از نظر کج شدن پین ها بررسی کنید .راهنمائی استاد حیرانی ( mosaffa ) رو هم مد نظر داشته باشید .
arstan
980
2,681
راستش با قطعات دیگه هم تصویر نداره . تمیز کاری و کلیر و چک کردن پین های سی پی یو را انجام دادم . تصویر نمیاد .
اگه کارت صدا باعث خرابی cpu بشه . فقط سی پی یو خراب میشه یا ممکنه قطعه دیگه ای که به cpu مرتبت هست را هم خراب کنه ؟
اگه بایوس مشکل داشته باشه دیباگر نشان میده یا نه ؟
