- 2009-08-11
- 494
- 1,948
با سلام دستگاه وسترو 1510 برام آودن که زمانی که روشن میکنم LED های بالا خاموش و فقط کلید پاور روشنه بعد 4 ثانیه خاموش میشه دوباره که روشن میکنم چراغ های بالاش اولی سمت چپ چشمک میزند و دوتای بعدی روشن و ثابت هستند با تحقیق روی اینترنت متوجه شدم ایراد به احتمال زیاد باید از CPU باشد. CPU و GPU , N,B هر سه گرم مییشوند و مدار VCORE هم سالمه کنار چیپ گرافیک 1.5V هم هست همه کارهایی که انجام دادم
1-تعویض CPU
2-فشار دادن روی پل شمالی و CPU همزمان روشن کردن
3-بایوس زدم
4-چیپ گرافیک عوض کردم(قبلیش 631 بود و من مجدادا یه 631 زدم)
5-ای سی ای او عوض کردم
6-هیت گرفتن روی پل شمالی
7-تعویض ایسی شارژ
8-اسلات رم رو سرویس کردم و با یه رم دیگه تست کردم
ولی عجیبه در همه مراحل بالا که انجام دادم چراغ های LED هیچ تغییری نمیکنند و روی حالت چشمک زن اولیه هستند(اولی سمت چپ چشمک و دوتای بعدی روشن و ثابت)
لطفا راهنمایی کنید
1-تعویض CPU
3-بایوس زدم
7-تعویض ایسی شارژ
لطفا راهنمایی کنید
