آموزشی: چرا بعضی لپتاپ ها 2 بایوس دارند و بایوس چیست
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
دوستان سلام .
شاید برای شما هم پیش اومده لپتاپ هایی دیدید که 2 بایوس دارند . البته توجه کنید که این 2 بایوس داشتن ربطی به تکنولوژی Dual Bios نداره . Dual Bios تکنولوژی جدید گیگابایت هستش که یک بایوس به عنوان کمکی همانند بایوس اولی هست که در صورت اشکال در بایوس اولیه سیستم از کار نیفته .
[hide]اما در لپتاپ ها هستند لپتاپ هایی که دارای 2 بایوس هستند . اگه توجه کرده باشید یک ایسی نزدیک ایسی I/o یا مدار برق دستگاه و دیگری در نزدیکی چیپ شمالی یا جنوبی .
و نکته جالب تر اینکه این تکنولوژی توسط شرکت Winbond طراحی شده و بسیاری از این لپتاپ های 2 بایوسه از این بایوس استفاده میکنند .
البته دزد همه جا هست و الان یک شرکت دیگر هم کپی کرده
اما چرا ؟ دلیل فنی :
در لپتاپ های تک بایوسه علاوه بر مدیریت پست سلامت قطعات وظیفه ای هم هست برای کنترل ولتاژ سایر قطعات توسط بایوس . که در واقع این خواسته ی ایسی i/o از بایوس هستش . اگه دیده باشید با دراوردن بایوس های تکی با اتصال شارژر چراغ کنار آن روشن نمیشود . چرا ؟ چون مدیریت آن موجود نیست و 3.3 ولت استارتر رو از خود عبور نمیدهد .
شرکن Winbond اومد مدیریت برق رو جدا از پست سلامت قطعات و راه انداز تعبیه کرد . بایوس اصلی دستگاه وظیفه راه اندازی و تست قطعات ( منظورم از تست عملکرد صحیح یا غلط است ) و بایوس فرعی یا کمکی مدیریت برق رو به وصیله i/o بر عهده داره .
با این کار 2 قسمت جدا کار میکنند و کمک شایانی هم به تعمیرات ماست . در این نوع لپ تاپ به محض اتصالی به جای خرابی در قطعات ، بایوس پاک شده و برق دیگه تقسیم نمیشود و همین امر باعث خاموشی کامل دستگاه میشود . اما یک مشکل اینجاست که فایل این بایوس در سایت کمپانی ها جایی ندارد و شما در صورت نیاز به پروگرام فایل مورد نطر را پیدا نخواهید کرد . اما یه خبر خوب که اگه از یک ایسی بکاپ بگیرید روی تمامی لپتاپ ها قابل استفادست .
بایوس کنار مدار برق دارای حجم بسیار کمیست . حد اکثر 1 مگابایت .
بایوس اصلی دستگاه حجم بیشتری دارد . از 2 تا 10
شما بدون بایوس اصلی میتونید سیستم رو پاور کنید . پس اگه سیستم شما پاور شد مدار برق سیستم شما احتمال زیاد سالم است و شما باید سراغ بایوس اصلی و قطعات مرتبط باشید .
اما میدونید بایوس چه کاری انجام میدهد ؟ حتما همه شنیدید که میگن مراحل post رو انجام میده .
اما به تحلیل بپرداریم بایوس یک ایسی فرمان پذیر است . یعنی ایسی که پروگرام میشه .
کار بایوس انتخاب به ترتیب قطعات برای روشن شدن استاندارد سیستم میباشد و در عین حال تست عملکرد آنها . تو فرامین بایوس به ترتیب المان های ذکر شده فعال و پیاده سازی میشوند . مپلا سی پی یو گرافیک و رم . حال اگر مشکلی داشته باشند بایوس با ارسال سیگنال هایی کدگذاری شده به ایسی صدای دستگاه بوق هایی رو تولید میکند که نشان دهنده خرابیست .
اما بایوس فقط کار پاور کردن رو به عهده ندارد . مدیریت ارتباط رو بایوس به سی پی یو میفهماند . مثلا شده در مراحلی بوت پس از لوگو سیستم دچار کندی میشه
. مشکل از بایوس هستش که به هم ریختست و یا خطی از فرامین پاک شده است . که باید مجددا پروگرام شود .
بعضی از دوستان هستند که بایوسی رو که دانلود میکنند از حجم چیپ بیشتر است . پون این بایوس ها اپدیت هستند . پس فرامین بیشتری نسبت به فایل فابریکی داخلشون هست . شما اگه با پروگرامر اون چیپ رو پروگرام کنید سیستم پاور نمیشه ولی اگه از تو ویندوز اپدیت کنید مشکلی پیش نمیاد . چرا ؟
در فایل بایوس 4 مگابایتی ، 4 مگ فرامین هست . ولی اپدیت آن رو که از سایت میگیرید 5 مگابایت هست . این فرامین به صورت خطی هستند . مثلا بایوس اصلی این هست .
............sfdfterlteokyok.......
dsfdsgrgkgkith...ety..r.ter.tr.t.
rewteyrt....gr.r.yr........q....
اگه توجه کنید فرامین به صورت خطی ولی پشت سر هم هستند و فاصله ای ما بیت خط ها نیست یا اگر هم هست با این خط های خالی اضافه شده 4 مگابایت
اما در اپدیت ها اینزوریست مثلا :
asdfsuhciu.....dgeryh..r...
dfh.........................f....fg
................ht..................
این فاصله های خالی هم حجم اشغال میکنند . به خاطر همین هم شده 5 مگابایت در حالی فضای چیپ کلا 4 مگابایت هستش .
شما وقتی با پروگرامر چیپ رو پروگرام میکنید چیپ همانطور که فایل نوشته شده است کپی میشود به خاطر همین فرامین اخر کپی نمیشود و این یعنی ناقص بودن بایوس و عدم بوت سیستم در حالی که بایوس برای همین سیستم میباشد
اما ویندوز میاد با الگوریتمی مشخص فضاهای خالی رو کم میکنه و روی بایوس کپی میکنه . به خاطر همین هم سیستم مشکلی براش پیش نمیاد . پس شما برای پروگرام بایوس توسط پروگرامر از فایلی استفاده کنید که حجمش به چیپتون بخوره .
دوستون دارم . حیدری
[/hide]
jasonp
224
724
دوستان سلام .
اگه فایل رو باز کنیم وفضای خالی رو پاک کنیم چی؟؟؟؟؟؟
vahidati
903
3,983
دوست عزیز اطلاعاتتون خیلی مفید بود ولی کاش فایل بایوس پاور رو که خودتون استفاده میکنید رو در سایت آپلود می***دید تا دوستان و همکاران عزیز هم استفاده کنند
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
با سلام .
من یه HP G62 برام اومده دوتا بایوس داره که توی سایت 1 فایل بود و من بایوس اصلی رو آپ کردم ولی همچنان تصویر نداد آیا بایوس دوم رو هم باید با همون برنامه پر کنم؟بایوس دوم نزدیک IO هست.
باتشکر از شما
