چراغ گردان بسیار کم مصرف 3 ولت با 10 led
safye
431
1,864
34
ساري
چراغ گردان بسیار کم مصرف 3 ولت با 10 LED
نمونه ساخته شده چراغ گردان
در کتب و مراجع مدارات الکترونیک مدارات چراغ گردان زیادی وجود دارند که معمولاً ولتاژ راه اندازی این مدارتی ولتاژی در حدود 9 ولت است در صورتی که در هر زمان تنها 1 LED حدوداً 2 ولتی را روشن می کنند. ویژگی اساسی مدار معرفی شده در این بخش استفاده از 2 باطری قلمی ارزان قیمت جهت راه اندازی آن است که به دلیل مصرف بسیار کم این مدار عمر این باطری ها بسیار طولانی است. به همین دلیل به راحتی می توان توسط این مدار وسایل تزئینی جذاب جهت منزل و ویترین مغازه ها ساخت. تنها نیاز به صرف کمی وقت و ابتکار دارد. بر خلاف سایر مدارات مشابه این چراغ گردان هر بار تنها حدود 30 میلی ثانیه به LED جریان می دهد به همین دلیل مصرف مدار به طور چشمگیری کاهش یافته است. همچنین برای راحتی کار سرعت گردش و شدت روشنایی چراغ گردان توسط دو عدد ولوم قابل تغییر است.
در صورتی که سرعت گردش و شدت نور را کاهش دهید عمر باطری ها نیز طولانی تر خواهد شد.​
برای ساخت چیزی شبیه به نمونه ساخته شده می توانید از جعبه هایلاستیکی رایج به همراه 1 عدد سی دی جهت نصب چراغ ها استفاده نمایید. برای افزایش جذابیت می توانید روی سی دی را لایه ای از شبرنگ یا برچسب های جذاب بپوشانید.​
مشخصات دستگاه :
- بسیار کم مصرف ( در صورتی که از باطری قلمی استفاده نمایید با سرعت و نور متعادل در حدود 6 ماه نیاز به باطری دیگری ندارد)
- سرعت چرخش از دو دور در ثانیه تا 2 LED در ثانیه
- کنترل شدت نور توسط روش PWM ( مدولاسیون عرض پالس )
- جریان ال ای دی ها از 10 تا 15 میلی آمپر
- حداقل ولتاژ باطری ها در حدود 2 ولت
1 IC1 CD74HC14N or
SN74HC14N
High-speed Cmos, Schmitt-trigger
hex inverters
1 IC2 CD74HC4017N or
SN74HC4017N
High-speed Cmos, decade
counter-decoder
1 T1 2N3904 or 2N4401
NPN transistor10 LEDs MV8191 High
brightness
wide angle red LED (less than 2V)3 D1 to D3 1N4148 or
1N914
Silicon diode 2 R1, R3 100K 1/4Wresistor 1 R2 1M Lineartaper potentiometer (speed)1 R4 330K 1/4Wresistor 1 R5 1M Audiotaper (logarithmic) potentiometer
(brightness)
1 R6 680 1/4Wresistor 1 R7 22 1/4W
resistor 1 C1 100uF/10V or
100uF/16V
Electrolytic capacitor1 C2 0.1uF/50V or
0.1uF/100V
Ceramic disc capacitor1 C3 330nF/63V
Metalized poly capacitor 1 C4 470nF/63V
Metalized poly capacitor1 C5 1nF/100V
