مشکل: پیغام AHCI Bios notInstalled در مادربرد foxconn bloodrage x58
amir99
451
1/586
مادربرد فوق بوت میشه و لوگوی بایوس رو هم نشون میده بعد از اون روی پیغام:
AHCI Bios not Installed
cmos checksum erorr- defaults
گیر میکنه و هیچ کاری نمیشه کرد.
انواع مدلهای بایوس رو زدم نشده. dual بایوس هم هست.
توی اینترنت خیلی سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد. یه جا گفته بودن که کیبرد ps2 استفاده کنید . که زدم بازم نشد.
مادربرد از نظر ظاهری و داغی قطعات مشکلی نداره. شستشو هم انجام شده.
دوستان اگر کسی با این مشکل برخورد کرده . ممنون میشم راهنمایی کنه.
2/829
10/512
با سلام .از سالم بودن پاور و همچنین خود آی سی بایوس مطمئن هستید؟ولتاژهای روی برد رو چک کردید؟اگه مقدور هست خود آی سی بایوس رو عوض کنید .
مسعود نصوحی
913
5/889
مبارکه اصفهان
مادربورد رو بدون هارد و درایو چک کردی؟
وارد تنظیمات بایوس میتونی بشی؟.
این مشکل که پیش اومده از حالت AHCI در بایوس هست که برای تنظیم هارد هستش.
حالا یا چیپ با این قضیه مشکل پیدا کرده(بیشتر سردی لحیم) و یا یه قطعه اس ام دی ریز سوخته و باعثش شده
غفور
966
1/962
golestan
دوست عزیز اگه شما میتوانید وارد تنظیمات ستاپ بایوس شوید گزینه ahchimode رو حالت ata قرار بدهد و باطری سیماوس و قطعات تغذیه سیماوس و حتی از نظر سردی لحیم سوکت باطری بکاپ مطئن شو.
اگه با تمام این کارامشکلت پابرجا بود،مادربرد رو خارج از کیس تست کن از جمله رم،
اگه با تمام روش ها متوجه شدی مشکل از مادربرته دیباگر بزن چه کدی رو نشون میدهد؟
برای راهنمایی بیشتر املاتور هم استفده کنین بهتره
amir99
451
1/586
بله دوست عزیز بدون هارد و درایو چک کردم.
وارد تنظیمات بایوس نمیتونم بشم و گرنه میدونم کدوم گزینه هست و درست همین گزینه ای هست که شما می فرمایید.
ممنون از توضیحات واضح و روشن شما
amir99
451
1/586
مشکل همینه که نمیتونم وارد بشم. و گرنه میدونم کدوم گزینه هست.
بله سیستم رو خارج از کیس با رم یگه هم چک کردم.
خود مادربرد دیباگر داره و کد ها رو درست میزنه.
در پست اول دقیقا اینا رو نوشتم.
ممنون از توجه شما
