پیشنهادات شما در مورد باکس HDD Cruiser
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
با سلام به دوستان عزیزم
باکس HDD Cruiser
همونطور که بعضی از دوستان میدونن شرکت ما در حال تولید دستگاهی مثل PC-3000 هست . اسم اون HDD Cruiser پیشنهاد شده.
از دوستان در مورد چند چیز نظر می خوام که دونه به دونه میگم و شما پیشنهادتون رو بدید.
1-سوکت های تعبیه شده برای باکس سوکت های (IDE,SATA,Power) که برای راه اندازی هارد ها استفاده میشه، سوکت های استاندارد هست.
2-برای کابل (RX,TX) از سوکت RJ45 استفاده شده که در آپدیت های بعدی امکانات بیشتری رو از این سوکت بشه گرفت.
3-دستگاه به صورت پرتابل در حال تولید می باشد.
4-قفل سخت افزاری تعبیه شده در دستگاه دارای سریال 8 رقمی می باشد که درون دستگاه قرار دارد و به صورت سیم کارت می باشد.(قیمت قفل به تنهایی حدود 100 هزار تومان قیمت گذاری شده)
5-جنس بدنه باکس از جنس آلمینیوم تهیه شه.
دوستان پیشنهاداتشون رو در مورد این چند مورد اعلام کنند تا در بهبود کیفیت این دستگاه موفق تر باشیم
سجاد عرب عامری
Yek.Doost
1,976
32,478
احسنت به همت شما
دوست عزیز وقتی اکثر دوستان تا الان با دستگاه Pc3000 وامثال آن کار نکردن
چطور میتونند نظر بدن ؟
نظرات بعد از ارائه محصول انجام میشه
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست عزیز این دستگاه چه امکاناتی داره و قیمت اون چقدره؟
امکاناتی مانند:
بازیابی اطلاعات هارد هایی که در کامپیوتر شناخته نمی شوند
نمایش و حذف رمز هارد
حل مشکل هاد هایی که بعد از تعویض برد شناسایی نمی شوند
ریست کردن Smart هارد
و...
پشتیبانی از هارد های:
Seagate
Western Digital
Maxtor
Fujitsu
Toshiba
Hitachi
IBM
Samsung
و...
در مورد قیمت هنوز صحبت های نهایی صورت نگرفته اما قفل سخت افزاری مهم هست که با 100 هزار تومان می شه تهیه کرد.
قیمت دستگاه تا 12 اسفند ماه اطلاع رسانی می شود
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست من فکر کنم دوستان و یا مدیران دیگه تا الان این پست رو ندیده باشند
سعی میکنم به چندتا از دوستانی که با چنین دستگاه هایی کار کردند پیام خصوصی بدم
با صفا چندتا سوال داشتم
آیا محصول شما با دستگاه PC-3000 و HDDdoctor مشابهتی داره ؟ ( کاملتر و یا ناقص تره )
آیا از این دو دستگاه هم اطلاعاتی دریافت کرده اید که بروی دستگاه جدید شما قرار بگیره ( از لحاظ نرم افزار )
آیا این دستگاه آپدیت و به روزرسانی هم میشه ؟
من شنیدم هم شرکت روسی پی سی 3000 و هم نمایندگان فروش این محصول در ایران به شدت از تولید چنین دستگاه هایی متنفر هستند و به دنبال ضرر به محصول جدید میشن ( مثلا هک کردن سایت تولید کننده و... ) آیا واقعیت داره ؟
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست عزیز
این دستگاه کلیه کارهایی که PC-3000 انجام میده رو انجام میده
ساپورت قوی که کلیه فیرم ویرها و آموزش ها توش هست که فقط با داشتن قفل سخت افزاری نرمافزارش باز میشه
اگر واقعیت هم داشته باشه ما ترسی ازشون نداریم . ما به کارمون با 5 سرور ادامه میدیم .از نظر امنیتی هم در رده های بالایی هست سرور.
اگر هم موفق به هک بشن فقط به یک سرور حمله کردن و 4 سرور دیگه سالمه که یکی فقط در ایران باز میشه و برای ایرانی های عزیز مشکلی پیش نمیاد
khelane
770
1,478
,امیدوارم هرچه زودتر کاراتون پیش بره ونتیجه بهتری بگیرید
فقط میشه دقیق توضیح بدید درمورد پشتیبانی شمااز محصول و اموزش ها و ...
فرضا من اصلا ازنزدیک pc-3000 رو ندیدم یا مدل های مشابه و نمیدونم چطوری کار میکنن ضمنا همراه دستگاه چه چیزهای دیگر هست؟
راستی میشه تقریبی قیمتش رو عرض کنید
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
ممنون دوست عزیز
پشتیبانی منظور آپدیت فیرم ویر هاردهای مختلف و به روز رسانی با هاردهای جدیدی که وارد بازار میشه و اضافه شدن اونها به لیست مدل های پشتیبانی شده
لوازم داخل جعبه::nevreness:
باکس
کابل برق ساتا و IDE
کابل دیتای Sata , IDE
آداپتور برای استفاده از لپتاپ
کابل USB
SmartCard
البته این واسه الان و قراره امکانات دیگه مثل بازیابی چیپ های NAND یا فلش رو هم بهش اضافه خواهیم کرد که باز لوازمش بیشتر میشه
سیدی نصب نرم افزار
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دستگاهی که شما اینجوری ازش تعریف و تمجید میکنی واقعا بیسته البته در عمل
خودم یه دستگاه ده میلیونی دارم که هاردش نیاز به فریمور داره
اگه بشه با دستگاه شما راهش انداخت خودم اولین مشتریتم
موفق باشی
