پیدا کردن نوع قطعهsmd یا مشابه
meysam6377
24
10
با سلام خدمت اساتید محترم
یه برد اسپیکر رسیده برای تعمیر که یه آی سی۶پایه SMD داره به محض روشن کردن داغ میکنه و دستگاه خاموش میشه
کد روی آی سی نوشته شده S35BAD
هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که این چه قطعه‌ای هست و چی میتونم به جاش بزارم
hanirayan
1,372
7,819
لطفا مدل اسپیکر ایا شارژیه
و یه عکس واضح از برد و همچنین از خود ای سی و قطعات اطرافش بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
meysam6377
24
10
سلام بله شارژی هست
باتری ۱۸۶۵۰ داره عکس هم پیوست کردم با سوال اول
  • 772.7 کیلوبایت بازدیدها: 98
daniyal18
430
252
29
Yazd
سلام بله شارژی هست
درود ای سی شارژشه احتمالا و اینکه اینا به سختی گیر میاد باید مدارات جایگزین اماده رو بذارید
meysam6377
24
10
سلام بله شارژی هست و یه دونه باتری ۱۸۶۵۰ داره
نه استاد دستگاه رو زدم به شارژ براحتی شارژ شد باتری
اما زمانی که میخوام روشنش کنم درحد دو ثانیه روشن میشه و سریع خاموش میشه دستم رو گذاشتم روی این آیسی به شدت داغ شد که دستم رو سوزوند
پایه ۲و۵ این آیسی اتصال کوتاه شده و به محض فشردن کلید پاور دستگاه روشن میشه و این آیسی سریع و به شدت داغ میشه و دستگاه خاموش میشه
این روشن و خاموش شدن و داغ شدن توی دوثانیه زمان انجام میشه و توی همین دو ثانیه ولتاژ باتری رو به شدت کاهش میده چون اتصال کوتاه شده
saeedesgh
129
172
42
از همه برد عکس کامل بزار
این آی سی احتمالا افزاینده ولتاژه
چیزی که من پیدا کردم اینه
STI3508C
احتمالا مشابه آی سی دستگاه شما باشه
البته میشه با بررسی پایه ها و قطعاتی که به پایه ها وصل هستند
به نوع آی سی پی برد
hanirayan
1,372
7,819
دوست عزیز این ای سی شارژ می باشد ای سی رو از روی برد بردارید چون مشکل داره سپس تست کنید ببینید دستگاه روشن میشه
اگر روشن شد ماژول شارژر باطری که اماده هست رو میتونید بجای این ای سی بزارید که بهتون میگم چطوری
اعلام نتیجه کنید فقط ببینید دستگاه بدون این ای سی روشن میشه یا نه البته از شارژ باطری مطمئن باشید
هویدا
259
365
درود بر شما ای سی شما از ظاهرش پیداست که سوخته یک برد شارژر باتری بجاش کار بزار .اگر پایه هاش میرن روی باتری وورودی ادابتور.
mohammadhadi
3,187
11,580
با توجه به قطعات اطراف مدار افزاینده ولتاژه
آی سی را بردارید و به خازن 470 کنارش 5 ولت بدید اگر روشن شد از ماژول های افزاینده ولتاژ استفاده کنید
ماژول افزاینده ولتاژ DC به DC با خروجی 5 ولت
meysam6377
24
10
STI3508C
به نوع آی سی پی برد
سلام بروی چشم ممنونم ببخشید من مادربزرگم فوت شده بود این دو سه هفته پیگیر نبودم. عکس کامل رو میفرستم
