soh3il
163
255
ساری
با سلام خدمت شما
من یک پروگرمر tnm2000 دارم. تا دیروز روی ویندوز 8 بخوبی کار میکرد. ولی الان که به usb وصل میکنم led دوتا چشمک میزنه و پروگرمر دیکه شناسایی نمیشه. لطفا در این رابطه راهنمایی فرمائید. با تشکر
TNM
826
3,757
دایرکتوری wdreg را از محل نصب به ریشه هارد کپی کرده و wdregisntall را در آن اجرا کنید و سپس پروگرامر را به usb وصل کنید
با سلام خدمت شما
amirtebyan
43
94
با تشکر از اینکه به لیست پروگرامر Tnm5000 میکرو های arm سری lpc رو اضافه کرده اید. آیا اضافه کردن میکروهای سری stm32 از شرکت st هم در دستور کار شرکت قرار دارد؟ (چه زمانی؟)
TNM
826
3,757
نهایتا اضافه خواهد شد ولی زودتر از 3 ماه آینده نخواهد بود در حال حاظر روی میکروهای موتورولا و holtek کار میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
TNM
826
3,757
شنبه بعد اظهر انشالله
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
مشکل عجیب با پروگرامر 5000
پروگرامر روی یک سیستم نصب بود و هیچ مشکلی نداشت اما از امروز فقط یک لحظه بعد از اتصال کابل usb شناسایی می شود و بعد در قسمت دیوایس منیجر سیستم گزینهdevice unknow ظاهر می شود ابتدا تمام درایورها و نرم افزارهای مربوط به پروگرامر حذف و مجدد نصب کردم تغییری حاصل نشد سپس با دو کابل usb دیگر تست کردم و نهایت با دو تا سیستم دیگر هیچ تغییری ایجاد نشد بعضی مواقع بعد از شناسایی کمتر از یک دقیقه غیر فعال می شود اما بیشتر از یک دقیقه طول نمی کشد و سریع غیر فعال می شود بعد از اجراء نرم افزار هم در صورتی که پروگرامر شناسایی شده باشد یا پیغام error in bit transfer یا error in core515 transfer feed back و بعضی مواقع هم error in serial number ظاهر می شود و نرم افزار باز نمی شود هنگام باز کردن نرم افزار هم ال ای دی روی پروگرامر کند چشمک می زند پروگرامر خیلی وقت نیست تهیه کردم و گارانتی دارد احتمالا مشکل سخت افزاری باید بفرستم شرکت ؟
TNM
826
3,757
اسپری خشک درون فیش USB بزنید اگر حل نشد با یک برگه یاداشت (ذکر اسم کاربری خودتان در همین سایت کفایت میکند)
ارسال کنید
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
ارسال کنید
سلام ممنون مشکل از سوکت نیست اسپری زدم از سخت افزار داخل فردا پروگرامر می فرستم
hamid9800
231
376
سلام خسته نباشید من یه پروگرامرtnm5000دارم سالم بود کار میکرد ویندوز عوض کردم 8 گذاشتم 64بیتی و با راهنمایی سایت نصبش کردم تو برنامه میرم روشن میشه پروگرامر ولی هیچ آیسی رو نمیشناسه هر چی گذاشتمو چراغ چشمک زن میشه ولی نمیشناسه رو یه سیستم دیگه با ویندوز7که قبلا استفاده میکردم وصلش کردم ولی بازم جواب نمیده هونطوره آیسی رو نمیشناسه رو لپ تاپ هم امتحان کردم
2ماه نیست خریدمش لطفا راهنمایی کنید خیلی گیرم
