TNM
826
3,757
متاسفانه هیچ اطلاعات فنی از این آی سی موجود نیست
تنها پروگرامری که آنرا ساپورت میکند
Dataman یا elnec است
معمولا برای آی سی های چینی شرکت سازنده یک برنامه پروگرام از راه پورت سریال ارائه میکند
دنبال چنین برنامه ای باشید
به نام خدا
یک ای سی 24 پایه از شرکت weltrend دارم
به شماره wt69p3
میخواستم بدونم چگونه میتوان این ای سی را پروگرم نمود.
مشاهده فایل‌پیوست 67032
مشاهده فایل‌پیوست 67033
NICHICON
1,507
12,133
به نام خدا
متاسفانه گشتم برنامه ای پیدا نکردم .شما برنامه خاصی سراغ ندارید ؟؟؟؟؟؟؟
NICHICON
1,507
12,133
به نام خدا
در مورد ای سی wt69p3
ساخت شرکت weltrend
خیلی تحقیق کردم و به نتایج زیر رسیدم که خدمتتان شرح میدهم.
شرکت weltrend برای اینکه کاربران بتوانند ای سی wt69p3 را پروگرم نمایند یک PDF قرار داده است که در این PDF اموزش ساخت ISP KIT (سخت افزار برای پروگرم نمودن ای سی) قرار داده شده است
که در فایل پیوست اول خدمت شما تقدیم میشود
دوم یک برنامه قرار داده است برای اینکه بتوان از طریق کامپیوتر و ISP کیت ای سی wt69p3 را پروگرم نمود که در فایل دوم تقدیم شما میشود.
و اما سوال من ایا میتوان از طریق سوکت ISP پروگرمر 2000 این ای سی را پروگرم نمود چون روی بردی که در دست من میباشد ودر ان ای سی WT69P3 استفاده شده است یک سوکت 4 سیمه قرار داده شده است که نوشته شده است DOWNLOAD
پین های ISP KIT معرفی شده شرکت WELTRAND در PDF اول موجود است.
چون نمیشه این ISP KIT رو در ایران ساخت ایا میتوان ان را توسط سوکت ISP پروگرمر 2000 پروگرم نمود؟؟؟با تشکر
امید.اکبری
661
2,918
45
سلام دوست خوبم
من مشکل جدیدی با پروگرامر 2000 دارم
آیسی ها را رایت میکند ولی موقع وریفای پیغام خطا میدهد و بار هرآیسی شماره کد خطا تغییر میکند.دو پیغام خطا را برای شما مینویسم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.باتشکر
verify error at address:8b4chex,data is 10 instead of 9D
یکی دیگه:
verify error at address:101
TNM
826
3,757
نوع ارتباط قطعه با پروگرامر خودش از نوع I2C (دو سیمه) است و چون اطلاعات فنی آن موجود نیست
متاسفانه نمیتوان آنرا پشتیبانی کرد. باید یا یک نمونه پروگرامر و ا آی سی موجود باشد یا اطلاعات فنی اش باشد.
به نام خدا این هم ترتیب پایه های ای سی
wt69p3
ایا نمیتوان پایه ها را با سیم روی سوکت پروگرمر قرار داد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
TNM
826
3,757
روی چه قطعاتی این خطا را میگیرید؟
اگر روی همه قطعات است تست داخلی دستگاه را از منوی راهنما انجام دهید کابل هم باید اصلی باشد
سوکت را هم شستشو دهید
سلام دوست خوبم
یکی دیگه:
miladtv
92
1,393
با سلام یک ای سی به شماره24c16eهست که tnm5000شناسایی نمی کند لطفا در این مورد راهنمایی فرمایید
NICHICON
1,507
12,133
به نام خدا
دوست عزیز در جریان هستید که ای سی های ایپرام را باید به صورت دستی انتخاب نمود؟؟؟؟؟
