TNM
826
3,757
با سلام بنده یک پروگرامرtnm2000دارم که تا الان در رابطه با فلش کردن آیسی48پایه و8پایه هیچ مشکلی نداشتم الان مدتیه که چندتا آیسی 16 پایه پهن هست که میخوام برنامه بدم آدبتور 28پایه شرکتی تهیه کردم حالا به مشکل بر خوردم -ازطریق detectآیسی قابل شناسایی نیست که از طریق celectدستی آیسی رو پیداکردم وبعد روی eraseمیزنم باز قابل شناسایی نیست که به ناچار از طریق setupگذینه 4رو فعال کردم حالا eraseانجام میشه اما طولانی که خطا میده .حالا سوال اینجاست عکسی که بعدازانتخاب قطعه رویت میشه چیدمان پایه هابا آدابتور یکی نیست آیا این طبیعیه اشکالی نداره؟! در مورد قطعه شمارش mx25l6406edمیباشد ممنون میشم اگه راهنمایی کنید چون ازاین بیشتر نمیدونم .
اگر پایه های تبدیل یک به یک است ، تبدیل متعلق به مدل 5000 است در اینصورت باید کفی تبدیل عوض شود
TNM
826
3,757
اگر با 93C56 و 93C66 جواب نگرفتید قطعه همان 93C46 است و در صورت وریفای صحیح کارنکردن قطعه در مدار منطقی نیست.
با توجه به احتمالی بودن تشخیص صحیح قطعه ، راه حل دیگری برای مشکل شما سراغ نداریم.
بله.بعد از مقایسه هم صحیح است.
alih6
16
15
ممنون از پاسختان بله یک به یک است ببینم چکارش میکنم بازم ممنون.
fkh52000
886
5,271
شیراز
با سلام به مسئولان محترم TNM
من یک TNM 5000 دارم یک ای سی 64 پایه خرچنگی (هر طرف 16 پایه)
هست که باید پروگرامش رو بخونم و ای سی خام رو پروگرام کنم با پروگرامری
که دارم میتونم این کار را انجام بدم؟
TNM
826
3,757
شماره کامل قطعه مهم است . لطفا شماره را اعلام فرمائید.
TNM
826
3,757
از این شماره هیچگونه اطلاعات فنی در اینترنت پیدا نکردیم و در لیست سایر پروگرامرها نیز نبود
امکان اضافه کردن آن وجود ندارد.
fkh52000
886
5,271
شیراز
اين آي سي يک Microprocessor هست که در ال سي دي هاي شارپ استفاده ميشه و قابل برنامه ريزي نيست .
موفق باشيد .
با سلام به Service Manual عزیز
این ای سی در بوردیخچال فریزر جنرال الکتریک استفاده میشود و بوردی که اوردند
ای سی سوخته بود و تغذیه را اتصال کوتاه کرده بود این ای سی و ای سی حافظه
هر دو نقطه رنگی داشتند که بمعنی پروگرام شده هستند و من ای سی نو هم گیر
اوردم و سوار کردم ولی جواب نداد کاری نمیشه کرد؟ ممنون
Service Manual
D e b u g g e R
13,987
178,221
iRanTK.iR
اوردم و سوار کردم ولی جواب نداد.
اين نقشه رو نگاه کن فکر مي کنم داخلش باشه ، البته من خودم نقشه رو بررسي نکردم اما فکر مي کنم از همين نمونه آي سي داخلش باشه :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=35589&p=187551#post187551
