aghajoon-2
83
227
www.PersianRepair.ir
سلام و وقت بخیر.
چند روزی نرم افزار tnm اجرا نمیشه و هنگام اجرای نرم افزار با ارور eror: windriver invalid license ! please reinstall the drive...... رو دارم . windriver رو از ادرس مربوطه دوباره نصب کردم و دو ورژن مختلف نرم افزار رو نصب کردم مشکلم حل نشد.
لطفا راهنمایی کنید چطور میشه مشکلشو حل کرد.
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
faridk1
6
سلام و وقت بخیر.
تشکر
سلام مشکل از نرم افزار نیست از درایور ویندوزه windriver حدفش کن نسخه ای که تو سایته tnmهستو دانلود کن نصبش کن مشکلت حل میشه ولی یادت باشه تو ویندوز هشت و ده فقط از پورتی که اولین بار دستگاهتو وصل کردی برای دفعات بعدی استفاده کن تا ارور تکرار نشه
Sent from my iPhone using Tapatalk
aghajoon-2
83
227
ممنون از پاسختون درایور مربوطه از قبل دانلود و نصب شده بود ولی مشکل همچنان پابرجاست.
اگر راه حل دیگه ای هست بفرمایید لطفا
تشکر
saeed-n.d
17
43
باعرض سلام وخسته نباشید من یک t nm 2000دارم که بعد از نسب ویندوز پروگرام را نمشناسد ویندوز 7 میباشد ولی هر کار کردم پروگرامر نشناخت تشکر در صورت امکان راهمایی برمایید
StudioBahram
1,060
3,807
صومعه سرا
با سلام -پروگرامر TNM2000 دارم که بعضی ایسی فلش های ( 25Q32 -25Q64 ) سالم را شناسایی نمیکنه و یا در مقایسه قطه ارور میده اما همان ایسی را با دستگاه دیگه بدون مشکل پروگرام میکنم
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
سوکت و زیف دستگاه را با اسپری شستشو دهید
برنامه را با اخرین ورزن اپدیت نمایید
brasil
من از TNM1000 استفاده میکنم . وقتی کابل USB رو وصل میکنم LED یه چشمک میزنه و خاموش میمونه.
از آخرین ورژن برنامه استفاده میکنم.
لطفا راهنمایی کنید
yousef12
502
3,907
آذربایجان غربی
سلام و خسته نباشید .
لطفا در مورد read گرفتن ای سی nandspi با شماره W25N01GVZE راهنمایی فرمایید .چون چند بار رید گرفتم ولی فایل مشکل دارد و در صفحه HEX پروگرامر همه ادرس ها رو 0 نشون میده .ومعلوم هست که فایل کپی شده درست نیست .
سوکت ای سی مثل فلش های 8 پین معمولی هستش . و من خودم ساختم . پایه هاش BGA هست . رید و وریفای رو درست انجام میده
فقط چک سام رو اشتباه میزنه به جابی 8106 عدد 8000 رو میزنه .مشکل از چی میتونه باشه .اگه راهنمایی فرمایید ممنون میشم .با سپاس
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
دوست عزیز ابتدا با اخرین ورژن برنامه را اپدیت کنید بعد اگر جواب نداد اگر ای سی دیگه ای دارید با اون هم تست کنید
BagheriGH
152
747
باعرض سلام وخسته نباشید پروگرامرtnm2000دارم دو ایسی دارم ناند که یکیش کاملا نو وشرکتی پرشده و هر دو رو شناسایی نمیکنه شماره های دیگه تست کردم جواب داد ولی این دو را شناسایی نمیکند آخرین نسخه بروزرسانی روهم نصب کردم حتی شماره را هم دستی وارد کردم وجواب نداد شماره ها HY27US08121B و TC58NVG0S3H وسوال دیگر اینکه از دوستان کسی این دو شماره ایسی رو با این پروگرامر برنامه ریزی کرده یا TNM 2000 قادر به این کار است اگر هست مشکل از کجاست با سپاس ازشما
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
