Service Manual
D e b u g g e R
14,061
178,590
iRanTK.iR
با سلام من ميخواستم آي سي 8 پايه EEPROM مانيتور ال جي T730BH با شماره24C08 از نوع فكر كنم SST نميشناسه ممنون ميشم راهنمايي فرماييد
FM24C08 را انتخاب کرده و امتحان کنيد .
jozi
مدير فروشگاه jozi
1,328
13,729
شما می توانید از ای سی 25l1605a برای ال سی دی استفاده کنید مشکلی ندارد اگر هم قصد شما red گرفتن اطلاعات از قطعه اصلی به شماره 25l1605amd این قطعه هیچ مشکلی با پروگرامر tnm ندارد خام این قطعه موجود که تست کردم مشکلی نیست براحتی توسط پروگرامر قابل خواندن نوشتن است بنابراین به احتمال زیاد قطعه شما خراب و مشکل دارد
جناب علی اقا پستهای قبلی را هم بخوانید ...> ای سی هم سالم و روی ال سی دی کار می دهد شماره اصلی هم
25l1605dm2c > که با پروگرامر شناخته نمی شود می خواستم برای ارشیو در سایت اطلاعاتشو بخونم که نشود . با تشکر
مصطفی رحمانیان
ای کاش امکان کپی و paste کردن در محیط بافر وجود داشت
مثلا می شد خط یک را کپی و با باز کردن یک بافر دیگر آن را بر روی نوشته جدید paste کرد
ممنونم
  • 272.7 کیلوبایت بازدیدها: 209
Service Manual
D e b u g g e R
14,061
178,590
iRanTK.iR
ممنونم
ميتونيد از نرم افزار Hex Workshop استفاده کنيد .
bijanzrfr
6
سلام من یه TNM 2000 PLUS دارم که مدتیه یه مشکلی داره . AM 29F400BB رو VERIFY نمیکنه .ولی اگه خودم اونو READ کرده باشم خیلی راحت انجام میده البته رو چند تا بایوس هم این مشکل رو داشته .رو چند تا آی سی چک کردم ولی بازم مشکل داشت.کسی میدونه علتش چیه؟
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,519
هرمزگان
www.irantk.ir
پروگرامر من متاسفانه با اداپتور 48 پین مشکل داره و دوبار هم فرستادم شرکت و گفتید مشکلی نداره و یک بار حتی برد کامل ان را تعویض کرده اید ولی باز متاسفانه همین مشکل وجود داره و برای پروگرام ای سی های 8 پایه و ای سی های دیگر مشکلی وجود نداره و فقط مشکل در 48pin هست با چندین نوع ای سی هم تست شده و ای سی ها را دیتکت نمیکنه
به نظر شما مشکل از خود پروگرامر هست با اداپتور و کفی مشکل داره؟
Taniner_1359
1,083
24,874
44
Azarbayjan-Miandoab
آیسی فلاش مموری 2 گیگ به شماره k9gag08u0m را شناسایی نمی کند دستی هم که سلکت می کنم موقعی که می خوام RED کنم ارور می دهد فایل Detect را نیز ضمیمه می کنم با تشکر
farah676
4,729
62,361
با عرض سلام
احتمالا مشگل شما از عدم اتصال یکی دو تا از پایه ها است برای من این اتفاق افتاده با تمیز کردن پایه ها یا سمباده زدن مشگل حل میشد .
TNM
826
3,757
K9gag08u0m بر طبق فایلی که فرستاده اید ارتباطش با پروگرامر قطع است. آیا کفی ناند را برای آن نصب کرده اید؟
برای موردیکه 2 بار پروگرامر را ارسال کرده اند پروگرامر را بطور کامل با کابل و تبدیل و یک نمونه آ ی سی 48 که با آن مشکل
دارند را به همراه یک یاداشت که قبلا تعمیر شده است ارسال کنند تا معلوم شود ابراد دقیقا از چه قسمتی است.
TNM
826
3,757
آپدیت جدید برنامه پروگرامر بعد از چندین ماه که به دلیل تغییرات اساسی تنها برای مشتریان ایمیل میشد در سایت
برای عموم قرار گرفته است و من بعد مانند گذشته بصورت هفتگی آپدیت خواهد شد.
