spark
6
6
کفی مناسب +tnm561-2000 میباشد. اگر با آن کار نکرد احتمال خرابی تبدیل یا کفی وجود دارد
سلام دوباره
مهندس روی کفی یدونه ایسی و دو تا هم مقاومت اس ام دی هست بنظر شما عوض کنم کار بیفته از اداپتور متمعنم که سالمه چون با اون پروگرام کردم.ولی مهندس من فکر میکنم دلیلی داره که به نرم افزار 5000 اون شماره هارا گذاشتند ولی در 2000 نگذاشتند؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
TNM
826
3,757
بیشتر احتمال قطعی مسیر یا لحیمکاری است.
همانطور که قبلا گفته شد همه پسوندهای این آی سی مشابه است و در 5000 هم تکراری وارد شده اند و جای هم کار میکنند
سلام دوباره
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
سلام و ارادت خدمت مهندس
اپدیت جدیدی که برای ecu کیت اراعه شده را دریافت و نصب کردم منتها ورژن برنامه از 9.46 بالاتر نرفته است مشکل کجاست ؟
مورد بعدی چندی پیش برای ارتقا5000 به مدل دیاک 4003 دستگاه ارسال شد و انجام گرفت منتها الان بعد از مدتی تست داخلی در نرم افزار ecukit میگیرم این ارور را میدهد
لطفا راهنمای بفرمایید
با تشکر قادری
  • 100.8 کیلوبایت بازدیدها: 128
  • 75.6 کیلوبایت بازدیدها: 128
TNM
826
3,757
سایز فایل دانلود شده باید 104,541,071 بایت باشد
اگر نیست سرویس دهنده اینترنت شما از روی هارد کش میکند.
اگر هست موقع نصب ممکن است برنامه باز بوده باشد
پین 2 دیاگ خراب است که چون در هیچ خودرو داخلی استفاده نشده خیلی مهم نبیست
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
مهندس برنامه بسته است
در مورد اپدیت هم حجم فایل 99.89 میزنه هنگام دانلود.
با پاک کردن کش و دانلود مجدد مشکل برطرف شد
در مورد خطا که میده ایا در مورد همه این مورد اینگونه است ؟
40,292
بعد از انیستال برنامه یکبار با ccleaner رجیستری رو اصلاح کنید . سیستم رو ریست کنید . دوباره تست کنید شاید مشکل برطرف بشه . امتحانش ضرر نداره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
TNM
826
3,757
اگر کابل دیاگ به چیزی وصل نیست نشانه مشکل است ولی پین 2 استفاده ای در خودرو های داخلی ندارد که مشکل ساز شود.
ehsanarn
244
521
سلام به دوستان
من توی نرم افزار پروگرامر 2000 به یه مشکل خوردم
قسمت تنطیمات فیوز بیت ها ای سی Atmega8
فیوز بیت EESAVE را نداره!!!
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
بله کابل دیاگ متصل به پروگرامر نیست
برای رفع این مشکل نیازی هست دستگاه ارسال شود ؟
IVECO
282
1,273
خانواده آی سی MC908GR4CDWE در لیست پروگرام TNM نیست ایا امکان اضافه نمودن این قطعه به کتابخانه تی ان ام وجود دارد .
