مشکل: پسورد بایوسASUS X401 را فراموش کردم
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام مجدد.
دوست عزیز فکر میکنم بایوس شما 8 مگ باشه.
چرا هنوز مدل دستگاه رو نگفتی؟
اگه مدل X401A هست و
بعد از انجام فرمایشات دوست خوبمون با کاربری AMD.POWER
جواب نگرفتی لپ تاپ رو باز کن و اول از همه باطری بک آپ رو در بیار.
از بایوس خودش بک آپ بگیر و با این فایل یه بایوس بزن.
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست asus_x401a_x501a.zip
[/hide]
اگه نشد بگو دنبال یه بایوس دیگه بگردم برات.
SND1589
18
46
با تشکر -- لب تاب ASUS مدل X401U عکس مادر برد را از دو را میفرستم یک لطف بکن تا مشکل حل شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
40,283
دوست گرامی یکبار تحت ویندوز اپدیت کن نشد . راه درآوردن باطری بکاپ دوست گرامی kiyanmz گفتند انجام بده .
10,525
این بایوسش هست تحت ویندوز اپدیت کن شاید . اوکی بشه
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X401A/X401A1AS212.zip
دوست و همکار خوبم
ممنون از همکاری جدی شما و کمک به دوستانی که سوال می پرسند .اینو اول گفتم تا بدونید که بنده همه پست های شما رو مطالعه می کنم و خوشحالم که همکاری مثل شما دارم .در مورد این مشکل فکر نمی کنم دوستمون بتونه وارد محیط ویندوز بشه ،چه اصلا پسورد بایوس رو نمی دونن که این مرحله رو رد کنند یا وارد تنظیمات بایوس بشن .بهترین راه استفاده از سرویس تگ یا طبق راهنمائی دوستمون kiyanmz پروگرام بایوس در صورت دسترسی به فایل بایوس سالم و مطمئن این مدل هست .متاسفانه بنده هم بایوس این مدل رو ندارم .
40,283
دوست و همکار خوبم
ارادت گرامی .
همون فایل بایوس که گذاشتم میشه بعد از آنزیپ با پروگرامر فلش کنند . البته به قول دوستمون باطری بکاپ مسئله رو حل میکند .
من فکر کردم بایوس پسورد دارد . نه سوپروایزر
SND1589
18
46
با سلام من سه روز باطری بکاب را در اوردم نشد - و دو سر فیش جا باطر را اتصال دادم -وقتی رمز را سه بار اشتباه میزنم هیچ خبری نیست و پیامی نمیدهد
مدلش هم 401 یو است با تشکر
SND1589
18
46
شماره ای سی حافظه بایوس RT9045 است یک لطف بکنید راهنمای کنید با تشکر از همه
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
دوست عزیز منم قبلا با یه لپ تاپ ایسوز که همین مشکل رو داشت چند روز سر و کله زدم و آخرش با پروگرم بایوس نتیجه گرفتم.
شما مراحلی که گفتم رو انجام بده،
به احتمال زیاد همین بایوسی که برات گذاشتم جواب میده.
پروگرمر داری دیگه؟
یادت باشه فقط، حتما و حتما از بایوس خودش بک آپ بگیر، خب؟
باطری بک آپ رو هم در بیار و بعد بایوس بزن.
اصلا باطری بک آپ رو جا نذار تا اینکه پروگرم کنی آی سی رو، بعد لپ تاپ رو روشن کن اگه درست شد اون موقع باطری بک آپ رو جا بزن.
انجام بده و نتیجه اطلاع بده.
قبل از بایوس زدن این فیلم رو یه نگاه بنداز که مطمئن شی از مراحل بک آپ گرفتن و رایت بایوس.
http://www.irantk.ir/irantk41384/
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
عزیزم این رگولاتوره نه ec.
من راهنمایی های لازم رو کردم، فقط مونده نتیجه که شما بعد از انجام مراحل باید اعلام بفرمایید.
