مشکل: پریدن فیوز بعد از روشن کردن کولر پنجره ای قدیمی مدل جنرال
arstan
981
2,681
با تشکر استاد عزیز چون اولین کمروسوری بود که امتحان میکردم با زحمت زیاد کمپروسور را جدا امتحان کردم . کمپروسور سالم است و صدای خاص کولر را میده و تولید سرما میکند نکته دیگه اینکه بعد از روشن کردن کولر مقاومت دو سر دوشاخ 2 اهم را نشان میده که سالم بودن کولر است ..
حالا دارم موتور را امتحان میکنم دو سیم قزمز و آبی که از موتور میاد ( برای سرعت کم و زیاد ) یکی حدود 34 اهم و دیگری قطع و وصل میشود .
خواستم موتور را جدا کنم از دو طرف به فن وصل است و تا رادیاتور را جدا نکنم راهی برای بیرون آوردن موتور نیست . اساتیدی که موتور را بیرون آوردند راهی دیگه است که موتور را جدا کنم ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
عزیزم جز فن و کمپرسور موتوری نداره
کدوم موتور مورد نظر شماست
ضمنا برای تست موتور نیاز به درآوردن موتور نیست
ضمنا کمپرسور میسوزه و احتمال سوختن فن بسیار بسیار ضعیقه
هنوز جواب ندادی که فیوز فورا میپره یا بعد از مدت زمانی
مقاومت 2 اهم هم نشانه اشکاله و نباید 2 اهم باشه
بنابرین همون اتصالاتی که حدس زدی اشکال داره
اگه سیم ها را تعقیب کنی که به کجا متصل شده اند و نقشه آنرا بکشی درستش میکنیم.
بی جهت رادیاتور را دست نزن که مصیبت میشه و نیاز هم نیست فقط نقشه را بکش حل میشه.
arstan
981
2,681
کمروسور را جدا امتحان کردم فیوز نمیپره (حدود یک دقیقه امتحان کردم ) درست کار میکنه و تولید سرما میکنه . ( 2 اهمی که اهم متر من نشان میده شاید مشکل از اهم متر باشه چون اهم متر دیجیتال و از اون ارزون قیمت ها است ) ( برای مطمن شدن کولر قدیمی ایرانی که خونه یکی از فامیلام بود و سالم کار میکرد را هم وقتی روی کولر میزاری امتحان کردم اون هم دوشاخ کولر 2 اهم نشان میداد ) به هر حال کمپروسور که کار میکنه و فیوز نمیپره .
نکته دیگه اینکه چون کولر قدیمی است .فکر کنم کلید رو هم عوض کردند . چون از روی شکل 4 حالت داره ( خاموش - فن - سرمای زیاد - سرمای کم ) ولی کلید 5 حالت میره . که فکر نکنم مال خودش باشه .
کمپروسور و موتور گردان هوا را از کلید جدا کردم و فقط موتور فن را امتحان کردم که بعد از بردن کلید به حالت قن فیوز میپرید . بدون معطلی یعنی فورا میپره .
با زحمت فراوان فن را جدا کردم و دادم دست استاد سیم پیچ.فردا نتیجه را اعلام میکنه که سالم است یا نه ؟ گفت اگه سوخته باشه 200000 برای سیم پیچی میگیرم . این مبلغ عادلانه است ؟ برای جدا کردن موتور مجبور شدم رادیاتور را از یک طرف باز و کمی بیرون بیارم .
فعلا تمام سوکت های کلید را جدا کردم و دارم تست میکنم . در هر حالت کلید کدام سوکت ها به هم وصل میشه .
arstan
981
2,681
سبلم
راستش منظور از 2 اهم که دوشاخ نشان میده قبل از وصل کردن به برق شهر است . چون این مدل های قدیمی فاقد مدار و فاقد قطعاتی مثل تریاک هستند . و با بردن به حالت روشن موجب وصل شدن موتور یا ... میشه و دوشاخ مقاومت سالم را نشان میده . به خاطر همین فکر کردم نشان دادن 2 اهم برای این مدل کولر نشان از سالم بودن کمپروسور است . با تشکر
80,177
اهم مترت اشکال داره و کم نشون میده
باوجودیکه گفتم فن را خارج نکن و به رادیاتور دست نزن نه تنها رادیاتور را جابجا و فن را خارج کردی بلکه به سیم پیچ هم دادی و بعدا گزارش کردی
عزیزم فن کولر گازی با این حرفا نمیسوزه و البته خازنش خراب میشه
ولی میتونستی فن را مستقیما و بدون کلید با برق تست کنی ولی هر توصیه و تاکیدی که کردم گوش نکردی و هر کاری نباید میکردی کردی
لذا فعلا کاری ازت برنمیاد جز تهیه و پرداخت 200 تومن
تا بعد
قبلا میگفتی کلید در حالت سرما باشه یعنی کمپرسور روشن بشه فیوز میپره حالا میگی با فن میپره
arstan
981
2,681
فن کولر سوخته بود و به گفته تعمیر کار سیم پیچ اصلی نبوده و سیم پیچی کرده بودند و علت سوختگی آب رفتگی داخل موتور فن بوده . به خاطر همین نخواستم موتور را دوباره سیم پیچی کنه . به همین خاطر موتور دست دوم پیدا کردم (250000 ) قیمتش بود با توافق مشتری موتور فن را خریدم و وصل کردم .
اول فن را به تنهایی با کلید کولر امتحان کردم بدون مشکل کار کرد . بعد فن را سرجاش گذاشتم رادیاتور را هم به حالت قبلی برگرداندم . و کومپروسور و موتور جت را هم وصل کردم .
خوشبختانه کولر داره به حالت عادی کار میکنه . حدود یک ساعت گذاشتم کار کنه . بدون مشکل کار کرد .
سوال آخر اینکه چون اینجا شهر ساحلی است و رطوبت هوا زیاده . ایجاد شدن قطرات آب روی کمپروسور عادی است ؟
80,177
اساسا در کولر گازی بگونه ای وجود آب پیش بینی میشه که من هر فن کولر گازی که دیدم ضد آب بوده و آب قادر به نفوذ در آن نیست
اما این چه مدلی است که آب موجب صدمه فن شده نمیدونم
البته من تعمیرکار کولر نیستم شاید مواردی باشه و من ندیدم ولی بی تجربه هم نیستم و کولر دستگاه ساده ای است
ضمنا در شهر های ساحلی کولر اوراق فراوونه که فنش سالمه و کلش با مبلغ بسیار نازل و بقیمت آهنش قابل تهیه است ولی کاری بود که کردی
انشاالله یاد گرفتی دفعه بعد عجله نکنی و به حرف افراد مجرب توجه کنی
ضنا بله اونجا و حتی در شهر های کویری هم آب از همه جای کولر گازی سرازیر میشه و لذا محلی برای تخلیه آب پیش بینی شده
من چندین سال گیلان بودم و همیشه خودمم خیس بودم کولر که جای خود داره .
