مشکل: پروگرامرch341 رایت نمیکنه
abnuse1
59
86
ورژنهای کامل پروگرامر CH341a
عرض سلام مجددووو...... نتیجه اینکه احتمال میره نرم افزاری که استفاده میکنید مشکل دار باشه و خوب مچ نشه..... مجموعه کاملی از نرم افزار این مدل رو قرار میدم .. ببین با ورژنهای دیگه شاید مشکل حل بشه......:32000000:l
brokendown
11
24
دوستم اول از همه مشکل شما اینه که آی سی رو پاک نمیکنی دستگاهت مشکل رایت نداره رایت میکنه روی اطلاعات قبلی شما اول مشکل حذف کردن داده ها رو پیدا کن این مورد رو من زمانی داشتم که درایور پروگرمر خوب نصب نشده باشه شما برنامه رو حذف کن و باز نصب کن دوم اینکه از سوکتی که استفاده میکنی مطمئن شو چون یکی از پایه های آی سی مربوط به همین حذف حافظست اگه اون پایه خوب متصل نشه آی سی خونده میشه ولی حذف نمیشه شما آی سی رو رو دستگاه که قرار دادی حتما با اهم متر مسیرای پایه آی سی دنبال کن ببین کاملا وصل هستند یا نه ایشالا مشکلتون رفع میشه
electronium
1,078
2,899
32
ایسی رو لحیم میکنم ولی از لحیمش مطمئنم حالا تازه زیف گرفتم میخوام امتحان کنم.در ضمن گفتم ک برنامه رو از روی ایسی پاک نمیکنه .یعنی وقتی پاک کردن ایسی رو میزنم ثانیه شمار شروع به رفتن میکنه ولی خط سبز پر نمیشه
نتیجه با راهنمایی دوستان چه شد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
Msadeghj
108
305
دروود باید یه تغییر کوچک در پروگرامر ایجاد کنید که عکسش رو پیوست میکنم.باید پایه شماره ۲۸ که vcc هست رو اول از روی برد جدا کنید و بعد اون دوتا جمپر رو بزنید.
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,707
40,634
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام ممکنه ایسیتون مشکل داره
اول رایت کنید و برای اطمینان از درست رایت شدن وریفای را انتخاب کنید که محتویات ایسی را با فایلتون چک کنه
mehdi.d70
129
106
32
سلام دوستان.ببخشید ک با تاخیر زیاد جواب دادم.کلا این پست رو فراموش کرده بودم.این مشکل من خود به خود حل شد.یعنی اولش هر کاری میکردم ایسی رو پاک نمیکرد خسته شدم گذاشتمش کنار فرداش ک اومدم مغازه دوباره امتحان کردم در عین ناباوری هم به خوبی پاک میکرد هم رایت میکرد و درست شد تا الان هم بی عیب و نقص داره واسم کار میکنه
هویدا
227
274
درود دوست عزیز از ورژن1.45پرتابل استفاده کن نیاز به نصب هم نداره
Victor97
38
مشاهده فایل‌پیوست 203537مشاهده فایل‌پیوست 203536
سلام و ارادت
استاد CH341 من بعضی وقتا خوب پروگرم میکنه بعضی وقتا ارور میده و اینجور موقع ها ای سی رو میبرم مغازه دوستم با TNM میزنم پروگرم میشه ولی با CH341 ارور میده.خواستم اگه زحمتی نیست یه توضیح بدید در مورد اون جامپر ها و آیا لازم هست منم بزنم یا خیر
abbas136824
642
5,522
سلام منم همچین مشگلی رو داشتم بعضی وقتا درست کار نمیکرد ارور چیپ میداد باتعویض کریستال مشگل حل شد العان چند ساله دارم ازش استفاده میکنم
این پروگرام هم ارزان هم خیلی کاربردی گیرنده دیجیتال لبتاب پخش ماشین حتی رسیور با حافظه 128مگ و مودم رو با این پروگرام انجام میدم
حتی یکی از همکارا گفتن ایسی های avr هم بااین پروگرام میکردن
Samooel1980
سلام درسته برای رایت کردن درحالت پیش فرض پروگرامر ولتاژش برای آی سی های ایپیرام سری 24CXXمثل 24c16 تنظیم شده برای آی سی های بایوس و سری 25CXXباید اصلاح سخت افزاری اشاره شده در این پست که سازنده خودپروگرامر هم توضیح داده راانجام بدید.بعدازاین اصلاحیه میتونیدراحت روی آی سی موردنظرتون که سری 25xxهست رایت هم بکنید وری فای هم میشه.درمورد نرم افزارمورداستفاده ومناسب تربرای این پروگرامر هم نسخه نصبی و هم نسخه پرتابل neo programerروکه توانجمن قرارداده شده رااستفاده کنیدقابلیت تشخیص خودکارنوع و شماره آی سی های گذاشته شده روی زیف راهم داره کارکردن با نئوپروگرامرهم بعدازانگلیسی کردن زبان ازتنظیمات بالای نرم افزاربسیارراحت ترهست.موفق باشید
