مشکل: پاک نشدن دو خطا در ایسیو زیمنس ci4
qadir
23
36
پراید دوگانه سوز فابریکی کارخونه وقتی دیاگ میزنی دو تا خطا پایدار میده و به هیچ عنوان پاک نمیشه
1-خطای دمای هوای ورودی
2-خطای تغذیه وردی سیستم جرقه زنی
همه چیز چک کردم سالم بودن
آیا اشکال از ecu هست و اگه مشکل از ecu هست آیا ایراد سخت افزاری داره یا از برنامه ecu ؟
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,324
ايران
سلام دوست عزيز براي عيبيابي راحت تر اول با يك ECU تستي انجام بدهيد ببينيد نتيجه چي ميشود بعد سيم كشي و سنسورها بررسي شود
موفق باشيد
jimij297
سلام.من یه پراید مدل ۸۳دارم.به محض ریپ زدن چراغ چک روشن میشه.دیاگم که میزنم دوتا خطا میزنه.خرابی در خروجی سیستم وی اس اس در مدار بی.و تهویه.پیش چهار نفر عم بردن.ولی نتونستن حلش کنن.خواهش میکنم راهنماییم کنید.ممنونم ازتون
jimij297
اینم بگم.پراید من یگانس و چند بار هم برنامه رو دانلود کردن ولی هیچ تغیری نکرده.سنسور دور موتور هم عوض کردن ولی نتیجه‌ای نداشت[emoji17]
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
mmelecom
153
435
اراک
سلام!پراید۸۹دوگانه دارم.جالبه وقتی فن روشن میشه چراغ چک میده,وروشن تازمانیکه سرباطری را بردارم و ببندم!!نزدیکی ازاستادانی که درکارش واقعا اوساس بردم,esuروبازکرد,دیاگ زد,سه ارور داد.بانصب سیم منفی ب یکی ازپایه های دستگاهesuچراغ چک خاموش,دیاگ هم بدون ارور!!!!!!تجربه داشتن مهمه,اینکه بدونن تو دستگاه چی ب چیه!!متأسفانه گاهی تعمیرکاران اتومبیل درمکانیکی استادن ولی در باقی مطالبم میان داخل و شأن گاهی زیرسؤال میره!!!سنسور اکسیژن تعویض کن,استپ موتور تعویض کن ولی ایراد همچنان باقیست,میگن مشگل esuهست,خودش درست میشه و.....بماند هزینه بیخودی متحمل شدن مشتری گاهی
