مشکل: پاور TSCO من ولتاژ ورودی دارد ولی ولتاژ خروجی ندارد
ادریس خان
168
74
تربت جام
با سلام.پاور با مارک TSCO مدل ATX 650w تمام ترانزیستورها،مقاومت ها و دیودها سالم هستند و همچنین ترانزیستورهای بخش خروجی سالم هستن.در قسمت ورودی ولتاژ داریم ولی در قسمت خروجی ولتاژ نداریم.
مشکل چیه دوستان؟ممنون از همکاری
40,207
باید با دقت تست کنید . اگر سالم بودند که پاور سوئیچ میشدند . اگر ایسی این پاور tl494cn هست . اولین کار تعویض این ایسی هست ./
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
ardalans
516
1,353
با لامپ تست امتحان کنید حالتش رو بگید ولتاژ سیم سبز و بنفش هم ندارید؟ با اتصال سیم بنفش و زرد چه اتفاقی می افتد؟
reza_476
4,007
45,273
باسلام
در هیت سینگ اول کجا ولتاژ داری
بدنیست عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده و ولتاژها را تا کجا داری روی قطعات علامتگذاری و در متن بنویس
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از پاسخ دوستان.سیم بنفش و سبز ولتاژ 5 ولت دارد.با اتصال سیم بنفش به زرد فن به کار می افتد و ولتاژ 5ولت دارد.شماره آی سی ورودی JD 330 ID می باشد.
40,207
از برد عکس واضح بگیرید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
reza_476
4,007
45,273
باسلام
نوشتی در قسمت ورودی ولتاژ داریم
کجا و چه قطعه ای عکسها و توضیحاتی که گفتم اگر اعلام کنی راحت و زودتر نتیجه میگیری
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از همکاری دوستان عزیز.یک بار دیگه میگم و عکس هم میذارم بخشید دیگه از این واضح تر نمیشد.تمام قطعات مثل فیوز،مقاومت و ... سالم هستن.ولتاژ ورودی داریم ولی خروجی نداریم.سیم بنفش و سبز 5 ولت دارد.شماره آی سی ورودی JD 330 ID هستش.
40,207
دوست گرامی عکسها اصلا واضح نیستند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
