مشکل: پاور gate مدل pe9000 روشن نمیشود
henra01
19
با سلام.
دوستان یک عدد پاور gate به دستم رسید که بعد از حدود سه چهار ماه جریان زیادی کشیده بود و فیوز سوخته بود.همچنین سه تا ترانزیستور قسمت گرم پاور شکسته بود.یکی 2n60 بود و دوتای دیگه c4242 بود.چهار عدد دیود که وظیفه دیودپل را انجام میدهند هم سوخته بود. من فیوز و این سه تا ترانزیستور را به همراه دو تا خازن ورودی تعویض کردم البته c4242 نبود به جاش مشابه گذاشتم.دیود ها هم مشابهش را پیدا کردم و همه را تعویض کردم.قسمت سرد مدار مشکل خاصی نبود یعنی خازن ها و ترانزیستور ها سالم بودن.پاور را به برق متصل کردم ولتاژ تمامی سیم ها 5 ولت بود.اون دو تا ای سی کنار پاور را از روی یک پاور دیگه برداشتم و تعویض کردم تا اینکه 5 ولت الان فقط در سیم بنفش و سبز هست.مشکل من اینجاست که پاور استارت نمیشه.لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم و چه چیز دیگه ای را چک کنم
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
پاسخ : پاور روشن نمیشود
بین دو هیت سینک دو تا ترانزیستور بخش تفاضلی (معمولا C945) رو تعویض کنید
اگر مشکل حل نشد دیود های خروجی که روی هیت سینگ دوم هست رو هم بیرون مدار تست کنید و در صورت سوختگی تعویض کنید
40,210
عنوان رو اصلاخ کنید . برند و مدل رو ذکر کنید . هیت سینک طبقه دوم رو بیرون از مدار به دقت بررسی کنید .
henra01
19
دیود های طبقه دوم خارج از مدار چک شد و مشکلی ندارن.ترانزیستور هم روی برد تست کردم سالمه.ممکنه با تعویضش مشکل حل بشه؟
برند پاور gate هست مدلش را بعدا ذکر میکنم
henra01
19
دوست عزیز من به اون اکانت نمیتونم دسترسی پیدا کنم.هیت سینک طبقه دوم ایرادی نداشت.ترانزیستور های بخش تفاضلی هم تست کردم مشکلی نداشت.لطفا بازم کمک کنید
40,210
ایسی اسیلاتور tl494 را تعویض کنید .
henra01
19
دوست عزیز هر دو اون ای سی ها را تعویض کردم.فایده نداشت.ولتاژ 5 ولت را دارم.ولتاژ سیم سبز هم 4 .5 ولته.سیم خاکستری هم ولتاژ نداره
henra01
19
امروز متوجه شدم که پایه های ورودی ترانس بزرگ ولتاژ ندارند.لطفا راهنمایی کنید چه چیز هایی را چک کنم؟
40,210
قرار بود شما عنوان تاپیک رو اصلاح کنید . اگر اصلاح نکنید تاپیکتون قفل میشه .
henra01
19
پاسخ : روشن نشدن پاور gate مدل pe9000
دوست عزیز شما راهنمایی کن چطور ویرایش کنم تا انجام بدم.هر گزینه ای جستجو کردم برای ویرایش موضوع نبود
من دکمه ویرایش را برای ویرایش پست اول ندارم
