پاور A1
Mehrdadab
9
44
پاور من هم فن پاور رو راه اندازی میکنه هم مین بوردو اما خروجی ولتاژ واس خروجی ندارم.میشه لطف کنید من رو راهنمایی کنید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yasin1447
Max8050
138
819
32
کابل شبکه رو به دستگاه متصل کردید یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mehrdadab
Mehrdadab
9
44
بله کابل شبکه رو وصل میکنم حتی دور فن هم بالا میره ولی هش بردها ب کار گرفته نمیشوند.حتی با پی شی میشه ماینرو چک کرد.همون هش بردها با پاور دیگه کار میکنن.مطمئنم از پاوره
Max8050
138
819
32
خب مشکل قطعا از پاور هست، قسمت سازنده 15 ولت شما مشکل داره، ولی شانسی که دارید مشکل از قسمت دیود ورودی PFC و سافت استارت نیست، ماسفت های خروجی قسمت 15ولت رو چک کنید، همینطور تامین برق گیت ماسفت سوئیچینگ
Mehrdadab
9
44
یعنی از این قسمت علامت زده شده
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 494
حسین تندکار
9
سلام دوستان یه پاور a1 برای تعمیر برای من اوردن قتی تست فرکانس از ترانس چاپر رو گرفتم دیدم در ورودی ترانس فرکانس 100ک و پایین تر رو دارم ولی در خروجی ترانس فرکانسی ندارم آیا ترانس مشکل داره ؟ پاور من دقیقا مشابه همین پاوری که عکسش بالا تر اومده ممنون میشم راهنمایی کنید
javadjaan
55
مشکل پاور شما از ماژول هست م برقش قطع شده
با یک سیم انو وصل کنید
saeedssr
سلام خسته نباشید
خواستم‌بدونم قسمت مدار فن پاور چپ A1 کدوم قسمته
باتشکر
