مشکل: پاور گرین 480 وات ( روشن نشدن )
aarash110
116
286
سلام بر دوستان و اساتید
پاور مزبور با سویچ کردن پایه سبز و مشکی به صورت لحظه ای روشن و بعد خاموش می شود ولتاژ های رو آی سی 7510 را که می گیرم بصورت لحظه ای درست به نظر
می رسد تقریبا تمام خازنهای ظرفیت بالا بجز خازنهای ورودی که هر کدام ولتاژ 155 را دارند تعویض شده ولتاژ سیم سبز و بنفش درست است فقط نمی دانم وقتی آی سی 7510
را با 751002 عوض می کنم برد سوئیچ نمی شود و ولتاژ PS-ON به 2.5 ولت تقلیل می یابد نمی دانم به خاطر تفاوت دو آی سی است یا دلیل دیگر دارد مدار ایراد ظاهری ندارد
راستی مقدار مقاوت PTC ( سبز رنگ بر روی هیتسینک قرار دارد ) حدود 3.5K می باشد
دوستان اگر نظری دارند خوشحال می شوم مطرح بفر مایند
40,210
خازنهای ورودی رو ابتدا تعویض کنید . همچنین خازنهای x -y هم بررسی کنید .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
به قول دوستمون اتصالی دارید
اما نه در مسیر 5 ولت بلکه در مسیر 12 ولت
هیت سینک دوم را بردارید
شاتکی ها را بررسی کنید احتمالا یکی از انها شورت شده است
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با نظر دوست خوبمون hoseyn1258 موافقم، این ایراد معمولا برمیگرده به قسمت ثانویه پاور خصوصا هیت سیتک دوم.
aarash110
116
286
کلیه دیود های شاتکی هیت دوم در خارج مدار تست شد و همچنین تست اهمی خروجی ها با گراند + تست خازنهای ورودی ( اصلی ) ولی مشکل همچنان پا بر جاست
نیما تاری
VIP PLUS
VIP PLUS
77
172
به سلف یاسیمپیچ (دایره ای شکل)که توی قسمت خروجی پاور هست و فکر کنم همه ولتا ازتوی اون رد میشه رو ازمدار خارج وتست کنید .
قبلا من به این مشکل خوردم به علت گرمای زیاد اتصال کرده بود
aarash110
116
286
سیم پیچ خروجی را خارج برد تست کردم اتصالی نداشت
آی سی 7510 بود که عوض کردم فرقی نکرد
