مشکل: پاور گرین 335a pro دارم که استارت لحظه ای میخوره
pcpersia
26
19
سلام خدمت اساتید محترم ، پاور گرین 335a pro دارم که وقتی تستر رو وصل میکنم و برق میدم، یه لحظه چراغ تستر روشن میشه و خاموش.
البته ولتاژ ۵ رو برای سیم بنفش و سبز دارم، ممنون میشم اگه کسی تجربه این مورد رو داره بگه، بازم ممنون
gasemi.m100
505
1,002
تو خروجی یک اتصالی وجود داره . پاور روشن میشه و اتصالی ور تشخیص میده و پروتکت میکنه.
عناصر روی هیت سینگ دوم رو ابتدا بررسی کنید بعد قطعات دیگه
pcpersia
26
19
سلام ، ۳ تا هست سینگ داره هست سینگ دوم و سوم رو باز کردم و تک تک چک کردم مشکلی نداشتند
pcpersia
26
19
اینم عکس برد 16367411600993417657614797373082.jpg هستش
pcpersia
26
19
اگه کسی تجربه این موضوع رو داره ممنون میشم کمک کنه
pcpersia
26
19
با تشکر از اساتید با تجربه ، هنوز هم منتظر یه همفکری و کمک هستم شاید بتونم مشکل رو با کمک شما برطرف کنم ممنون
Mostafahe
216
223
شهرکرد
درود بر شما این نمونه پاور ها را بدون لامپ تست روشن کن و(البته بعد از صحت مدار و نبود اتصالی در ورودی)
دیود های شاتکی خروجی اگه سالم هستن طبق گفته خودتون که عرض کردید هیت سینکها را بررسی کردید. قطعا اتصالی در خروجی داری حالا یا مقاومت شورتی داره یا زنر سوخته در مسیر داری
واکنش‌ها[ی پسندها]: pcpersia
electronium
1,079
2,904
32
زیر برد رو با دقت چک کنید قلع مردگی در بخش ثانویه نداشته باشید
pcpersia
26
19
ممنون ، نا امید شده بودم که کسی کمک کنه ، چشم الان همه گفته های شما رو انجام میدم و خبر میدم
pcpersia
26
19
تقریبا تمام ترانزیستورها رو چک کردم مشکلی نداشتند به ترانس بزرگ شک کردم، از برد بیرون آوردم و تست کردم . سمت ورودی پایه ها بهم وصل بودن. سمت خروجی همه پایه ها بهم راه میدادن این طبیعیه؟
