مشکل: پاور گرین 330 روشن نمی شود
akjony1692
236
208
سلام همکاران گرامی یه پاور 330 اوردند که روشن نمی شود من خازنهای وسط دو هدسینگ که 4.7 و10 میکرو بود را عوض کردم و کنار سیم سبز 470 اون را هم عوض کردم برق 5 ولت در سیم سبز وبنفش دارم ولی روشن نشد بعد دیدم هدسنگ اول گرم هست دیدم یکی از tt2149 سوخته با یه پاور گرین دیگه که همین قطعه را داشت ولی شمارش 13009 نوشته بود دوتاش عوض کردم الان پاور وقتی تستر را می زنم فن یه نیم دور می چرخه وخاموش میشه ایراد از کجا هست ؟
electronium
1,050
2,882
32
با سلام ... از آیسی pwm و comparator تست ولتاژ و بررسی بگیرید
akjony1692
236
208
سلام جالب امدم تست ولتاژ بگیرم از قاب پاور در آوردم کاملا سالم هست وخروجی ها درست وپاور روشن میشه ولی تو قابش که میگذارم وپیچ می بندم دوباره یه لحظه روشن میشه وخاموش میشه فکر کنم مشکل ارت داره کسی می دونه باید چکار کنم
3320119
185
480
درو د
سیم سبز رو به مشکی تو سوکت 20 یا24 پین جمپر کنید واسه استارت هستش
دوم ممکنه برد ترک یا قلع مردگی داشته باشه
بهتره در ابتدا پایه های مشکوک رو شارژ لحیم کنید
بعد بعد درحالی که روشن هست به اهستگی وبا دستکش عایق برد و اهسته خم کنید ببینید خاموش میشه !!
electronium
1,050
2,882
32
این مورد لحیم مردگی در پایه قطعات مسیر هست
