سوال: پاور کامپیوتر
abbas136824
642
5,522
سلام یک باور خراب از همکارم گرفتم که تعمیرش منم این باور همون طور که تو عکس میبینیدفیوزش سوخته بود برد کوچیک که توقسمت اولیه میبینید دیود ش اتصال کوتاه بوددیود رو که تعویض کردم به برق سری زدم لامب سری روشن شد ولی قطعه شبیه ترانس هستش رو از مدار خارج میکنم دیگه لامب سری روشن نمیشه باور هم کار نمیکنه خواستم بدونم این قطعه که شبیه ترانس هستش کارش چیهمشاهده فایل‌پیوست 2
AMD
10,548
40,210
پاسخ : باور کامبیوتر
عنوان را اصلاح کنید . مدل پاور و مختصری از ایراد رو باید در عنوان بنویسید .
اون قطعه ترانس pfc هست . اگر محل اتصال این قطعه را در مدار به هم متصل کنید . از مدار حذف میشه .
abbas136824
642
5,522
قاب باور روش نبود من از همکارم گرفتم نمیدونم مارکش چیه
این قطعه که شما گفتیدptc رو ازمدار خارج کردم باور روشن شد فن کار میکنه ولی لامب سری روشن میشه از باور صدای صوت میاد اون برد کوچیک اولی همونی که دیودش اتصال کوتاه کرده بود یک خازن 2.2 400ولت داشت اونم جدا از مدار تست کردم اتصال کوتاه بود خازن رو عوض کردم بازم باور صدای صوت میده لامب سری روشن میمونه
مشاهده فایل‌پیوست 2
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
AMD
10,548
40,210
اون PFC هست . POWER FACTOR
ولتاژ سیم بنفش را بگیرید .
abbas136824
642
5,522
ولتاز سیم بنفش 5ولت
AMD
10,548
40,210
ولتاژ سیم های دیگه هم اعلام کنید .
abbas136824
642
5,522
تمام ولتاز ها همشون کم هستن زرد5ولت قرمز 1ولت نارنجی 5ولت
abbas136824
642
5,522
سلام خازنها و دیود های بعد چاپر رو تست کردم سالم بودن ترانس چاپررو ازمدار خارج کردم حتی ترانزیستورهای اولیه رو از مدار خارج کردم بازم لامب سری 200وات روشن میشه خازنها بزرگ اولیه تست شدن دیود پل هم تعویض شد مشگل حل نشد.
