پاور ماینر t2th
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
تو زمینه این مدل پاور کم اطلاع نیستم و تعدادی قبلا تعمیر کردم و چندین ماهه داره کار میکنه بعد از تعمیر ولی چون این مدل پاور خیلی هوشمنده و چندین قسمت داره یکم پیچیدش میکنه...پاور های قبلی خوشبختانه اذیت نکرد و کار می‌کردند... سوال اصلی من اینه کدوم قسمت میتونه مشکل داشته باشه تا ولتاژ 18 ولت فعال نشه...به فرض هشبرد سالم باشه... چون این پاور یه قسمت مجزا برای فن داره آدمو میتونه گول بزنه
ولتاژ 18 ولت زمانی فعال میشه که تمام قسمت های پاور عیب نداشته باشه و در آخرین مرحله قرار داره
در ابتدا بررسی کنید ولتاژ 12 ولت پاور به برد کنترل را دارید؟
برد کنترل ip میده ؟ و کانفیگ میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Milad9676
Milad9676
76
43
ببینید خود پاور دستمه و من دسترسی به هشبرد ندارم... فقط اینو میدونم که خود پاور فنهاش راه میوفته و کار میکنه و تمام ولتاژ 12 ولت و 3.3 رو داره...خود مشتری هم ازین چیز میزا سردرنمیاره فقط راه افتادن هشبرد براش مهمه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
بدون هش برد پاور خروجی 18 ولت رو نمیده
شما بدون هش برد پاور رو تست کردی؟؟؟
Milad9676
76
43
بدون هشبرد خودم پاورو تست کردم و ولتاژ هایی که باید باشن به غیر 18 رو داره و وقتی به مشتری میدم و تست میکنه رو هشبرد میگه هشبرد رو راه نمیندازه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
اشتباه میکنی
هشبرد باید پیش شما باشه تا کامل فرایند رو بررسی کنی
احتمال افت ولتاژ در پاور هست. به دلیل قطعاتی که تعویض کردید توان که باید بده رو نمیتونه تولید کنه
از این عیب داشتم
HASHEM289
168
337
شما به کنترل برد دستگاه احتیاج دارید این کنترل برد هست که فرمان روشن شدن ولتاژ قسمت هشبرد به پاور ارسال میکند
