پاور ایفون تصویری
fkh52000
884
5,271
شیراز
با سلام و خسته نباشید
مشکل از سیم برق ایفون نمی باشد چون پاور را با یک سیم برق ایفون نو تست کردم دوباره فیوز و وریستور منفجر شدند.فیوز و وریستور به کاربرده شده نیز از نوع مناسب بودند
پل دیودی نیز تست شد سالم است. خازن 22میکرو و 400ولت نیز تعویض شد . ایسی 5L نیز ندارد بلکه ایسی ان 5M0365Rمیباشد که با یک ایسی نو تعویض شد اما عیب همچنان باقی است
در مورد خازنهای زرد رنگ نیز اسم انها در دیتا شیت اینگونه استMETALIZED-POLYPROPYLENE-FILM-CAPACITOR به همین دلیل پرسیدم که ایا خازن پلی استرن هستند یا خیر
لطفا اگر کسی اطلاعات کاملتری دارد کمک کند
دوست عزیز
واریستور بعد از فیوز و دو سر برق شهر قرار دارد و کارش این است
که وقتی ولتاژ برق از ولتاژ کار واریستور زیادتر شد واریستور میسوزد
و فیوز را میسوزاند تا جریان قطع شود و دستگاه کمتر اسیب ببیند
حالا اگر واریستور دوباره سوخته دو حالت است یا ولتاژ بالا است یا
ولت کار واریستور مناسب این ولت نیست.
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز شما وریستور را از مدار خارج کرده و سپس تغذیه ایفون را بدون وریستور به برق وصل کن ببین مدار کار می کنه ؟ اگه کار کرد پس وریستور شما مناسب نیست
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
دوست عزیز
سلام من یه بار کنجکاوانهههههههه یکی از او دیودای گنده رو از تو مدار خارج کردم ییهو همیچی پکید احتمالا از دیدوهای ثانویه باشه اونوتست کن نسوخته باشه وقتی دیودو میسوزوه بوووووی پاور میاد جلو چیشش:32000000:
Khalili
سرپرست مدیران
3,251
57,541
با سلام منظورتان را واضح بیان کنید اون دیود بزرگ ایا لوکیشن وشماره ندارد بهتر است احساسی با قضیه برخورد نکنید دیود را با رنج بالا تست کنید ونتیجه را اعلام کنید
sahamipoor
951
4,460
پارس
قبل از به برق زدن پاور،ابتدا با اهم متر دو سر کنتاکت ورودی رو چک کنید نباید اصلا اهم داشته باشه،اگه داشت،بعد ا یز تخلیه خازن صافی 22u ,اهم دو سر آن رو گرفته از یک طرف باید در حد 600 اهم باشه ودر طرفی دیگه نباید هیچ اهمی داشته باشه،اگه داشت ترانزیستور fet رو از مدار خارج کنید وباز مجددا تست اهم کنید،که در صورت وجود دوباره اهم،پل دیود رو هم تعویض وتست کنید..
mohsen++
141
636
همونطور که دوستان فرمودند
1 - مدار رو تا وقتی از کارکردش مطمئن نشدین مسقیما به برق نزنین در صورت اتصال مستقیم مدارتون به برق در صورت هر گونه اتصالی در مدارتون قطعات خرابی که مربوط به مدار و قبل از اون خرابیه دوباره نابود میشه . برای تست مدارتون یک لامپ 100 واتی با برق شهر سری کنین .اگه لامپ روشن میشه بدنین که یک اتصالی تو مدار وجود داره .
2- آی سی رو از تو مدار در بیارین و مدار رو به برق 110 ( برقی که باهاش لامپ 100 واتی رشته ای رو سری کردین ) وصل کنین اگه لامپ روشن شد دنبال اتصال کوتاه بگردین این اتصال کوتاه میتونه از خرابی واریستور و یا پل دیود باشه اگه اتصال کوتاه نبود و یا اینکه با تصویض واریستور رفعش کردین به مرحله بعد برین
3- ولتاژ گیری کنین دو سر خازن 22 یا 33 میکروی 350 یا 400 ولتی مدار باید حدود 300 ولت دی سی ولتاژ داشته باشین همچنین دو سر خازن 10 الی 47 میکروی 25 الی 50 ولتی اولیه مدار باید ولتاژ بیشتر از 10 ولت تا 20 واندی ولت وجود داشته باشه اگه این ولتاژ ها وجود داشت به مرحله بعدی برین
4- آی سی رو جا بزنین (البته قبل از اتصال آی سی خازنهای تغذیه رو تخلیه کنین ) و مدار رو به برق 110 وصل کنین اگه لامپ روشن شد بهتون تسلیت میگم باید آی سی رو تعویض کنین در غیر اینصورت به احتمال زیاد در خروجی ولتاژ خواهید داشت
reza_476
4,007
45,310
باسلام
بدنیست عکسهای واضح و با کیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی آن قرار بده و کارهایی که کردی علامتگذاری کن و شماره قطعات مهم را با علامت درعکس نشان بده تا راحتتر راهنمایی شوی
ahpa63
139
392
اقا محسن منطورتان از ایسی در پاور چیست ایا منظورتان آی سی رگلا تور 7812 میباشد
سعید11
478
1,595
باسلام در این نوع پاور زنر 24 ولتی وجود دارد که معولا اگه 5m0365 سوخته باشه اون زنر هم سوخته وخازن 33/ 50ولتی رو هم عوض کن موفق باشی
