پاسخ های ارسال شده توسط کاربران در بخش مسابقه عید فطر
mojtaba . j
1393٫8٫20
نهاوند
نام‌کاربری: mojtaba . j
بدون نیاز به محاسبات علمی و با روش تجربی و سعی و خطا و در راستای کاهش حرارت این مقاومت , تا چه مقداری توان این مقاومت را افزایش دهیم ؟
یعنی بصورت تقریبی توان مقاومتی که جایگزین میکنید چند برابر باشه تا حرارت آن بمقدار مطلوبی کمتر شود ؟
۳ برابر
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ تغییر مدار و اضافه کردن قطعات برای رسیدن به ولتاژ و جریان مطلوب
2-مقاومت SMD با کد 52X چند اهم است. 34 اهم
3- یک خازن 2 میکروفاراد و یک 4 میکروفاراد و یک خازن 10 میکروفاراد به صورت سری وصل شده اند. ظرفیت کل ? کمتر از 2.2 میکروفاراد
4-کدام مدار برای کاهش ولتاژ استفاده میشود؟ مدار تقسیم کننده ولتاژ
5-مقاومت حساس به دما کدام است؟ ترمیستور
6-ولتاژ تیونینگ در تلوزیون های crt چند ولت است؟ بین 0 تا 33 ولت
7-ولتاژ روی خازن اصلی در تغذيه دارای مدار اصلاح ضریب توان حدود 320 ولت هست بله
8-در اکثر تلوزیون های crt برند الجی ولتاژ آیسی ورتیکال از ترانس های ولتاژ تامین میشود بله
9-خازن واریابل جهت تفکیک فرکانس در گیرنده های رادیویی استفاده میشود . بله
1390٫12٫28
80,226
پاسخ صحیح سوالات
با تشکر از استاد کمالی عزیز (استاد غزال) بابت طرح سوالاتشون
1-در یک دستگاه کاملا سالم ، بدلیل ضعف سهوی طراحی و یا بدلیل ضعف عامدانه طراحی ، موجبات خرابی زودرس و کاهش عمر دستگاه فراهم شده تا سود بیشتری نصیب تولیدکننده سازد.
لذا در یکی از مدل‌های الجی ازآنجاکه در مسیر تغذیه بخش‌های مختلف دستگاه‌های الکترونیکی از یک مقاومت سری و خازن موازی استفاده میشه
لذا حرارت بسیار زیاد یکی از این مقاومت‌ها موجب کاهش عمر این مدل از دستگاه الجی شده است.
« کاهش و افزایش توان مقاومت‌ها ، هیچ تاثیری در افزایش و کاهش حرارت تولیدی نداره »
« مقاومت‌هایی با اهم یکسان که توان متفاوتی داشته باشن ، همگی به یک اندازه ، حرارت تولید میکنن. »
کاهش مقدار ولتاژ تغذیه تا جایی که خللی به عملکرد دستگاه وارد نکنه.
و درصورتیکه روش فوق کافی نبود ، افزایش توان مقاومت مورد نظر که داغ میکنه.
7-ولتاژ روی خازن اصلی در تغذيه دارای مدار اصلاح ضریب توان حدود 320 ولت هست ؟نه در تغذیه هایی که دارای مدار ضریب توان یا pfc هستند ولتاژ بیشتر از 320 ولت هست
8-در اکثر تلوزیون های crt برند الجی ولتاژ آیسی ورتیکال از ترانس های ولتاژ تامین میشود؟
بله
9-خازن واریابل جهت تفکیک فرکانس در گیرنده های رادیویی استفاده میشود؟ . بله
پاسخ صحیح سوالات
بله
ضمن درود شایسته و سپاس بایسته خدمت استاد عزیزم جناب آقای محمودی بسیار عزیز که صفا و صداقت و شایستگی‌های ایشان ، مثالزدنی است و هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار میدهد.
لازم به ذکر است ، کلیه زحمات مسابقه از ناحیه ایشان تحمل شده و از ابتکارات بسیار موثر و مفید ایشان است و من فقط در جریان قرار گرفتم.
اما نمیدانم چرا اینهمه شرمنده فرمودند و زحمات مورد اشاره را بمن نسبت دادن؟
در هر صورت امید‌ارم روزی قادر به جبران گوشه‌ای از عنایات بیدریغ و سخاوتمندانه ایشان باشم که موضوع مسابقه بخش کوچکی از آنهاست .
ضمنا با توجه به حقیقت باورنکردنی پاسخ اولین سوال که توان مقاومت‌ها کوچکترین اثری بر مقدار حرارت تولیدی آنها نداره ، ،
درصورتیکه ابهام و سوالی دارید در بخش تشریح پاسخ سوالات مسابقه مطرح فرمایید
