پاسخ های ارسال شده توسط کاربران در بخش مسابقه عید فطر
Adelbahrami
11
11
نام‌کاربری: Adelbahrami
بدون نیاز به محاسبات علمی و با روش تجربی و سعی و خطا و در راستای کاهش حرارت این مقاومت , تا چه مقداری توان این مقاومت را افزایش دهیم ؟
یعنی بصورت تقریبی توان مقاومتی که جایگزین میکنید چند برابر باشه تا حرارت آن بمقدار مطلوبی کمتر شود ؟
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ .
2-مقاومت SMD با کد 52X چند اهم است. 34 اهم
3- یک خازن 2 میکروفاراد و یک 4 میکروفاراد و یک خازن 10 میکروفاراد به صورت سری وصل شده اند. ظرفیت کل ? هیچدام
4-کدام مدار برای کاهش ولتاژ استفاده میشود؟ مدار تقسیم کننده ولتاژ
5-مقاومت حساس به دما کدام است؟ ترمیستور
6-ولتاژ تیونینگ در تلوزیون های crt چند ولت است؟ بین 0 تا 33 ولت
7-ولتاژ روی خازن اصلی در تغذيه دارای مدار اصلاح ضریب توان حدود 320 ولت هست بله
8-در اکثر تلوزیون های crt برند الجی ولتاژ آیسی ورتیکال از ترانس های ولتاژ تامین میشود نه
9-خازن واریابل جهت تفکیک فرکانس در گیرنده های رادیویی استفاده میشود . بله
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,777
(تبرستان) آمل
نام‌کاربری: amolpana
2 وات
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ تعویض مقاومت و نصب هیت سینگ
8-در اکثر تلوزیون های crt برند الجی ولتاژ آیسی ورتیکال از ترانس های ولتاژ تامین میشود بله
میسم
131
87
32
مشهد
نام‌کاربری: میسم
3- یک خازن 2 میکروفاراد و یک 4 میکروفاراد و یک خازن 10 میکروفاراد به صورت سری وصل شده اند. ظرفیت کل ? کمتر از 2.2 میکروفاراد
4-کدام مدار برای کاهش ولتاژ استفاده میشود؟ مدار ضرب کننده ولتاژ
7-ولتاژ روی خازن اصلی در تغذيه دارای مدار اصلاح ضریب توان حدود 320 ولت هست نه
MOHSEN&A
972
8,948
استان مرکزی-اراک
نام‌کاربری: MOHSEN&A
توان ۵ برابر افزایش یابد اگر یک وات است از ۵ پنج وات استفاده شود
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ مقاومت مذکور حذف و به جای از دو یا سه مقاومت موازی ستفاده شود که مجموع انها از مقاومت اصلی بیشتر باشد.
3- یک خازن 2 میکروفاراد و یک 4 میکروفاراد و یک خازن 10 میکروفاراد به صورت سری وصل شده اند. ظرفیت کل ? 6 میکروفاراد
9-خازن واریابل جهت تفکیک فرکانس در گیرنده های رادیویی استفاده میشود . نه
sam1000
نام‌کاربری: sam1000
10 اهم تا 100 اهم 5 وات
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ از ntc میتوان استفاده کرد
mahdi361
نام‌کاربری: mahdi361
دوبرابر
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ 🙂
pejman1368
89
132
نام‌کاربری: pejman1368
با سلام چون مدار به صورت سری هست نمیشه از مقاومت با توان بالاتر استفاده کرد چون در این صورت به مابقی مقاومتها فشار میاد و در بهترین حالت باید توان همه مقاومتها مساوی باشه
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ بستگی به لوکیشن مقاومت دارد ولی میشه با تمهیداتی از مدار رگولاتوری جهت تنظیم ولتاژ و جریان به جای مقاومت استفاده نمود
2-مقاومت SMD با کد 52X چند اهم است. 520کیلو اهم
5-مقاومت حساس به دما کدام است؟ هیچکدام
farzad101285
18
46
نام‌کاربری: farzad101285
معمولا رنج توانی مقاومتهای توان بصورت ضریب X2 می باشد که رنج معمول از 1/8 وات شروع شده و رنج بعدی 1/4 وات و بعدی 1/2 وات و 1 وات و 2 وات و 3 وات و 5 وات و الی غیر می باشد پس با تعویض مقاومت با همان ظرفیت و توان دو برابر می توان حرارت را بمقدار مطلوب کم کرد و همچنین از لحاظ جاگذاری مقاومت (اندازه مقاومت) نیز مشکل بزرگی نخواهیم داشت. همچنین می توان بجای مقاومت کربنی از مقاومت اکسید فلزی استفاده کرد که بهتر حرارت را به محیط انتقال میدهد.
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ بهترین اصلاحیه مطالعه شماتیک مدار و اصلاح مقدار خازن و مقاومت می باشد تا مساله اتلاف توان حل شود نه اینکه این اتلاف باقی بماند و ما با مقاومت توان بیشتر بخواهیم از سوختن مقاومت جلوگیری کنیم. همچنین اگر مدار به ما اجازه دهد شاید بتوان از مقاومت NTC هم استفاده کرد.
6-ولتاژ تیونینگ در تلوزیون های crt چند ولت است؟ بین 5 تا 12 ولت
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,937
26,232
نام‌کاربری: bardia.t
توان را حدود 3برابر کنیم به فرض اگر از یک مقاومت 3.3اهم 1وات استفاده شده از 3عدد مقاومت 10 اهم 1وات به صورت موازی استفاده گردد در این صورت افت ولتاژ در این 3مقاومت تقریبا با همون تک مقاومت یکی هستش ولی چون در 3تا مقاومت تقسیم میشود جهت تبادل حرارت بهتر عمل میکنه
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ به نظر بنده اگر اصلاحیه به این صورت باشه که کاری به مقاومت نداشته باشیم و در خروجی چوک چاپر تغییر در ولتاژ نمونه ایجاد کنید دیگه افت ولتاژ که باعث ایجاد حرارت بشه را نخواهیم داشت ....
mardeshab89
75
84
نام‌کاربری: mardeshab89
۳برابر
بهترین اصلاحیه جهت رفع نقص این دستگاه چیست ؟ استفاده از خازن درخروجی
6-ولتاژ تیونینگ در تلوزیون های crt چند ولت است؟ بین 3.3 تا 5 ولت
