مشکل: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ dell vostro 1088
saeidgbg
111
66
گرگان
سلام . یک لپ تاپ hp vostro 1088 آوردند برام روشن نمی شود روی شاسی و بایوس ولتاژ ۳ ولت رو دارم ولی بازم روشن نمی شود به نظر شما مشکل از کجا می باشد؟​
40,210
بایوسش رو حتما بزنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
saeidgbg
111
66
گرگان
ندارم متاسفانه دارم دنبالش می گردم توی انجمن که پبدا نکردم کسی نداره فایل شو ؟
40,210
توی تاپیک درخواست بایوس لپتاپ dell اعلام کنید . دوستان موجود داشتند اپلود میکنند
saeidgbg
111
66
گرگان
با تشکر از قراردادن فایل بایوس.<br>بایوس زدم ولی فرقی نکرد چه چیزهای دیگه ایی رو باید تست کنم؟<br>
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
aryanet
123
139
اگر این مدل EC داره حتما اون رو هم آپدیت کن و تست بگیر
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
سلام همکار گرامی
ای سی بایوس هم تعویض کن
پیش اومده بود که با پرگرام رو ای سی خود دستگاه جواب نداد و بعد از چند روز
کار کردن رو مین
اخر با تعویض ای سی مشکل بر طرف شد
saeidgbg
111
66
گرگان
تشکر از دوستانی که جواب دادند الان چند روزه دارم روش کار می کنم دو تا بایوس از جاهای مختلف زدم هنوز فرقی نکرده توی مدار ولتاژ های ۱۹.۵ هم دارم روی بعضی از سلف ها و مقاومت ها
۱- مشکل از چیپ های دیگه که می تونه باشه که سیستم روشن نمیشه (گرافیک و I/O و یا CPU) ؟
۲- سلف های اطراف Cpu ولتاژی ندارند آیا سیستم باید پاور بشه تا ولتاژی داشته باشه؟
۳- EC چیه؟
