سوال: ولتاژ 3.3 ولت پاور الگانس
محمدرضا3318
9
34
یه پاور الگانس دارم ولتاژ خط 3.3 ولتش سالمه ولی وقتی 6 تا لامپ 12 ولت ماشین رو که موازی هستند بهش وصل میکنم تا 2.5 ولت پایین میاد میخاستم ببینم این افت قابل قبوله واینه رو خط 12ولت وقتی این 6 تا لامپ رو یکی یکی وارد مدار میکنم روشن میشن و مشکلی نیست ولی وقتی همه رو موازی میکنم و پاور رو وصل میکنم یه دفعه خاموش میشه
MajiDAmieE
241
314
لامپ ماشین لحظه اول ی جریان حجومی میکشه
این قطع کردن پاور عادیه و به خاطر محافظت از پاور هستش
بعد این لامپ ها چند وات هستن ؟
من فکر میکنم حدود 20 وات باشن و اون افت ولتاژ هم عادی باشه تو خط 3.3
محمدرضا3318
9
34
آره لامپ ها حدودا 20 وات هستند وقتی 6 تاشونو رو خط 5 ولت میزارم همه روشن میشن و ولتاژ 5 ولت حتی یک دهمم پایین نمیاد ولی رو خط 3.3 ولت ولتاژ تا 2.5 ولت پایین میاد پاور من روی لیبلش نوشته خط 3.3 تا 24 آمپر جریان میده پس شما میگید این افت قابل قبوله?
heical
306
532
سلام.
به نظرم چند تا مساله رو باید لحاظ کنید. اول اینکه لامپ ماشین اگه اشتباه نکنم ۵۵ وات هست و لامپهای عقب ۲۱ وات. حالا نمی دونم شما از کدوم نوع لامپ استفاده کردین. دوم اینکه معمولا ولتاژهای پاور یک تالرنس خطای قابل قبول داره که فکر می کنم حدود ۱۰ درصد باشه. سوم اینکه لامپ ها برای ولتاژ ۱۲ ولت محاسبه شدن و شما وقتی روی ولتاژ کمتر می ذاریدشون قاعدتا شدت جریان عبوری نسبت به حالت ۱۲ ولت فرق میکنه و باید محاسبه کنید که آیا در حد تحمل پاور هست یا نه. چهارم اینکه اون مقدار آمپری که روی پاورها ذکر میشه معمولا پیک آمپراژ لحظه ای قابل تحمل پاور هست و نمیشه به صورت دائم اون مقدار آمپر رو از پاور گرفت. در واقع آستانه تحمل کارکرد دائمی یک پاور بسیار کمتر از پیک لحظه ای قابل تحملش هست؛ مگر اینکه پاور بسیار گرانقیمتی باشه که اطلاعات روی لیبل رو بر مبنای تحمل واقعی پاور نوشته باشه.
در هر صورت به نظرم اگه خیلی نگرانید خازن های لاین ۳.۳ ولت رو با جنس مرغوب تعویض کنید و برای تست پاور هم از تستر پاور استفاده کنید یا از یک بار مقاومتی که بر اساس قدرت واقعی پاور درست محاسبه شده باشه.
محمدرضا3318
9
34
خازن های خط 3.3 تعویض کردم تمام مسیر 3.3 ایسی tl431 و ترانزیستور روی اون مسیر رو تست کردم سالم بودند حالا شاید ولتاژ 3.3 که زیر 8 آمپر جریان دهی میرسه به 2.5 نرمال باشه یکی میتونه راجه به این موضوع راهنماییم کنه برای تست پاور زیر بار چکار باید بکنیم
