مشکل: ولتاژ نداشتن سیم سبز و بنفش پاور گرین 430a
amirnew
42
سلام یه پاور 430a اشتباه به 110به برق وصل کرده بودن که سه عدد فت ورودی و ترانزیستور h945 و یه عدد زنر به لوکیشنZD8سوخته بود که با زنر 20ولت تعویض کردم.الان اتصالی پاور رفع شده و وقتی به برق وصل میکنم خازن های صافي شارژ میشه ولی برق ولتاژ پایین به قسمت دوم مدار نمیاد مشکل از چی میتونه باشه؟در ضمن امکانش هست دیود زنر که سوخته بود اشتباه 20ولت گذاشته باشم؟چون روی دیود نوشته بود z02.
electronium
1/087
2/936
32
با زنر 6.8 عوض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirnew
amirnew
42
سلام مهندس 3تا مقاومت 2.2اهم سمت فت های ورودی سوخته بود تعویض کردم الان سیم بنفش ولتاژ داره سیم سبز ولتاژ نداره و یه لحظه پاور روشن شد و دیگ روشن نشد وای سی tl494 بشدت داغ میکنه امکانش هست سوخته باشه؟یعنی tl494 سوخته باشه و سیم سبز ولتاژ نداشته باشه؟
electronium
1/087
2/936
32
الان ولتاژ سیم بنفش ؟ یه لحظه روشن شد یعنی چقدر؟
آیسی نباید داغ کنه ....آیسی رو عوض کنید
به تک تک سئوالا جواب بدید تا بهتر بتونم راهنمایی کنم
amirnew
42
چند ثانیه روشن شد ولی ایسی tl494 خیلی خیلی داغ میکنه الان ای سی در آوردم که تعویض کنم وصل کردم به برق بدون ایسی سیم بنفش 5ولت بود ولی چند دقیقه روشن بود و خازن 2200uf که به ایسی وصل بود ترکید ولی اونموقع که ایسی بود فقط ایسی داغ میکرد خازن خراب نمیشد
electronium
1/087
2/936
32
خب بدون آیسی نباید به برق میزدید ...چون آیسی نقش نوسان ساز برای ماسفت رو داره نبودش ماسفت رو بیشتر تحریک کرده ولتاژ بیشتر ماسفت داده به خروجی و چون ولتاژ داده شده از مقدار ولتاژ قبلی بیشتره خازن خروجی نمیتونه ولتاژ زیادتر از خودش رو تحمل کنه در نتیجه میترکه...آیسی رو بزارید ...تست های بعدی رو انجام بدید
amirnew
42
مهندس ای سی نو گذاشتم الان وقتی روشن میکنم سیم بنفش 24ولت برق داره سیم سبز هم اصلا ولتاژ نداره اي سی هم دیگ داغ نمیشه.
soyel
142
143
دوست عزیز اول از همه باید ولتاژ استندبای رو اصلاح کنید چون حتی اگر تمامی قسمتها هم سالم باشن باز هم پاور استارت نخواهد شد.
خازن 10 میکرو 50 ولت که تو قسمت اولیه مدار و قبل از چوک استندبای هست و یه پایه اون هم به اپتو کوپلر متصل هست رو عوض کنید در صورتی که خازن 2200 میکرو و 470 میکرو شما سالم باشه ولتاژ سیم بنفش اصلاح خواهد شد و هیچ ارتباطی به سالم بودن یا نبودن آی سی 494 هم نخواهد داشت.
در ضمن مقدار اون دیود زنر هم 15 ولت هستش.
amirnew
42
سلام.الان خازن تعویض میکنم این زنر هم تعویض کنم با همین 20ولت باشه؟
