ولتاژ رگلاتور 1117 مودم tp-link TD-W8901N
mioo_sara
143
531
سلام دوستان
یه مودم tplink اومده با مدل tp-link TD-W8901N میخواستم بدونم ولتاژ صحیح رگلاتور 1117 چقدر باید باشه در تصویر هر 3 پین را علامت زدم ممنون میشم به ترتیب شماره بفرمائید ولتاژ هر پین چقدر باید باشه
ضمنا مشخص کنید این رگلاتور اگر 5 ولت است از چه نوع است معمولی است یا edj
  • 156.2 کیلوبایت بازدیدها: 29
mioo_sara
143
531
تصویر در بالا است اگر دیده نمیشه بفرمائد لینک اکسترنال بفرستم
لینک اکسترنال
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
mioo_sara
143
531
فکر نکنم اما بار این جال اگر موجود دارید ولتاژ 3 پین روی بورد را اعلام کنید با تشکر
meahdi
وقت بخیر
سلام دوستان
با تشکرمشاهده فایل‌پیوست 205746
با توجه به مدار و قطعات آیسی شما باید از نوع ادجاست باشه
پایه 1 آیسی به 2 مقاومت تقسیم ولتاژ وصل شده
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام دوستان
درود، شماره روی رگولاتور دیده نمیشود ، لطفا تصویر واضح تر بذارید.
بهرحال پایه شماره ۲ خروجی هست .
در مودم ها اغلب ولتاژ هایی مثل 3.3 و 1.8 ولت کاربرد داره.
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز سلام
توی این مدل مودم براساس شماره های روی عکس
اگه سیم مشکی مولتی متر رو را به منفی جک آداپتور وصل کنید و سیم قرمز رو به پایه های 1 و 2 و 3 رگولاتور بزنید باید این ولتاژ ها باشند
1= 7.5 ولت
2= 5 ولت
3= 3.3 ولت
hanirayan
1,354
7,775
ضمنا در اصل یک رگولاتور با ورودی 3.3 تا 3.6 ولت و حروجی 1.2 ولت می باشد بااین ترتیب شماره
سیم مشکی مولتی متر به پایه 1 بزنید وبا سیم قرمز باید روی دو پایه این ولتاژها باشند
پایه 1 منفی
پایه 2 حروجی 1.2 ولت
پایه 3 ورودی 3.3 تا 3.5 ولت
meahdi
دیتاشیت آیسی رو بررسی کنید
پایه 1 این آیسی همیشه زمین (به قول شما منفی) نیست
نوع قابل تنظیم این آیسی با 2 مقاومت ولتاژ خروجی رو تنظیم میکنه
روی مودم هم همین شرایط هست
مقاومت R12 بین زمین و پایه کنترل قرار داره
مقاومت R11 بین ولتاژ خروجی و پایه کنترل قرار داره
  • 791.8 کیلوبایت بازدیدها: 19
