سوال: ولتاژ خروجی ترانس های ولتاژ ماکروویو
reza_476
4,007
45,273
استاد گرامی amolpana
ولتاژ خروجی های ولتاژ در فرهای ماکروویو چند ولت است و چرا در خروجی های ولتاژ بجای سیم مسی در سیم پیچی از سیم آلومینیومی روکش دار مس استفاده شده است
متشکرم
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
متشکرم
به نام خدا
با سلام و احترام خدمت دوست عزیز
معمولا ولتاژ دقیقی ندارند رنج ولت ها در دستگاها متفاوت است در دستگاهای دارای ترانس و برد الکترونیک تقریبا فرق دارد
و مگنترون ها هم دارای ولتاژ خاص مبنی بر طراحی برد و ترانس میباشد.
لذا این ولتاژ در نوع و اندازه توان و مدل دستگاها و نوع لامپ مگنترون بکار رفته متفاوت است.
معمولا رنج ولتاژ خروجی ترانسی و برد از 3800 الی 4200 ولت DC میباشد
در مورد سیم خروجی راستش بنده آلمینیومی ندیدم!
شاید در سیستم قدیم استفاده میگردید !
احتمالا چون خروجی دارای آمپر زیادی نیست و ولتاژ kv و DC است استفاده شده!
لازمه از استاد کمالی <غزال> خواهش کنیم در این مورد توضیح بدهند
در خدمتم
تشکر
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
reza_476
4,007
45,273
باسلام
ضمن تشکر از دوست گرامی amolpana
من یک ترانس های ولتاژ سوخته (که معمولا ثانویه میسوزد ) برای درست کردن ترانس آمپر بالا گرفتم
سیم پیچ اولیه که به برق 220 وصل میشود از سیم مسی روکش یک میلی متر پیچیده شده بود
بالای آن یک سیم پیچ 3/5 دور روکش دار قرمز رنگ که دارای 3 بست سیمی دو عدد عایق دار پهن اندازه ورودی 220 ولت و یکی بدون عایق بود
سیم پیچ ثانویه را که در آوردم دیدم روکش مسی دارد و آلومینیومی بود و خیلی سبک بود
اگر شما یک پراپ های ولتاژ داشته باشی به ولتمتر وصل میشود ولتاژ را 1/1000 تضعیف میکند یعنی 30 کیلو ولت را 30 ولت نشان میدهد
ولتاژ خروجی ثانویه قبل از یکسوساز و صافی بصورت AC میباشد
ERS ELECTRONICS
68
392
متشکرم
در مورد سیم الومنیومی
این ترانسها ساخنت چینن و ترکیبی از الومنیوم تو سیم دارن صرفا به خاطر ارزونی
ضمنا خروجی ترانس های ولتاژ حدود 1800 تا 1900 ولته که با مدار یکسوساز و فرم خاص بستن دیود و خازن اونا 2 برابر و به
3800 تا 4100 ولت میرسونه لازم به تذکر هست این ولتاز نسبت به بدنه مایکروفر منفی نشون میده یعنی اگر اندازه گیری کنید -4000 ولت میبینید
به همین دلیل به هیچ وجه با مگنت باز روشن نشه چون هم خطر برق گرفتگی شدید داره هم در صورت کامل شدن مدار تولید میکرو وخطرات مایکرو هم بجای خودش هست ولتاژ 4000 مایکرو تقریبا دی سی کامله و مثل های تلوزیون نیست چون جریان های تی وی نهایتا 5 تا 10 میلی امپر ولی جریان مایکرو بالغ بر 200 تا 350 میلی امپره که کاملا کشندس چون پشتیبانی جریان بالا داره و تا عضله به حالت سوختگی ذغال مانن نرسه دست بردار نیست
درادامه
یک ولتاژ حود 3 تا 4 ولت هم با امپر حدود 5 تا 7 امپر هم برای فیلمان مگنترون میده که یک پایه مشترک با سیم پیچ های ولتاژ داره
